Refrigeradores
fuga interna en refrigerador daewoo mod. DFR9020SB
Rafa-electric
Buenas noches reparadores, espero me puedan ayudar, este refrigerador daewoo presenta una fuga en la tubería oculta que va hacia los marcos de la puerta , el punto es que tengo que anular esa tubería, que me recomiendan para compensar ese tramo de tubería? Cuantos metros De tubo tengo que poner? O puedo poner otro condensador a la salida del que ya tiene Para compensar esa perdida? Ay algun elemento mas oculto? O es solo la tubería, Espero sus respuestas y gracias.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, solamente anúla ese tramo de tubo, no tienes ningún problema para que funcione bien. Saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
le puedes agregar 3 metros de caño , tendras que ingeniartelas hace un rollito , como te imagines , comenta
Rafa-electric
Saludos colegas gracias por sus comentarios ya lo anule puse tres metros de tuberia y estaba trabajano vien pero ahora se tapa el capilar y voy a cambiarlo . gasto extra.material extra, y tiempo extra, de cualquier forma voy a cerrar el post porque lo anterior ya lo solucione gracias por su ayuda
rubensiño
rubensiño
22.830
en esta marca el condensador en su totalidad esta empotrado es mejor cambiar todo el condensador suerte
el capilar se pudo tapar por que entro suciedad o en la soldadura lo ideal tendria que ser soldar pasando nitrogeno , un abrazo
Rafa-electric
Así lo haré colega, un abrazo, Asta La próxima
E&R ELECTRONICS
hace 2 años
Hola compañeros... si me pueden colaborar con el nro del compresor de este modelo de nevera por favor les agradeceria mucho
