Refrigeradores
Aparece parpadeando PC Ch nevera inveter samsung
rodrigo fajardotecnico
Colegas muy buenos días les agradecería que me colaboraran diciéndome que significa cuando me aparece en la pantalla del Display PC - Ch parpadeando en una nevera inverter samsung de 02 compartimientos muchas gracias.
jose diaz tecnico
buenos dias rodrigo fajardotecnico cual es la falla que te presenta ? has lo siguiente con el manual el fabricante refleja las fallas mas comunes,,,,,,,,,en caso que no tengas manual del usuario tendras que chequear los sensores de ambiente y congelacion,,,,,debes de chequear todos sus componentes, espero que mi repuesta te haya podido ayudar...........valora la repuesta
Buenos días jose muchas gracias la falla que me presenta es que cuando enchufó la nevera suena un pitido y aparece en la pantalla del Display PC Ch y luego de unos segundos deja de sonar pero sigue apareciendo PC Ch y no arranca ninguno de los componentes.
jose diaz tecnico
has lo siguiente verifica el rele ptc y rele termico, chequea la energia electrica. -verfica si el ventilador del condensador haber si arranca...y me avisas
Buenos días jose no arranca ningún componente y el conjunto del compresor estan buenos
jose diaz tecnico
verificaste los sensores con la tabla que te envie y si puedes subes unas fotos del compresor y sus componentes
Jose muchas gracias por tu ayuda el daño que se encontraba en la nevera era un modulo de la board el cual se encontraba en corto, generandome este código de error el cual corregí cambiando toda la board y ya tengo la nevera funcionando gracias a Dios.
Roberto Escudero
hace 6 años
hace 6 años
Hola quería saber lo que es board, tengo frigo con la misma avería
