Refrigeradores
Heladera MABE no frost no enfria abajo
Richard
Richard
1.366
Hola a todos, tengo mi heladera marca MABE no frost que tiene unos 4 años de uso. el problema s que no enfria bien abajo, todo comenzo con que se comenzo a congelar arriba donde esta el forzador, la descongele y comenzo a enfriar algo abajo pero no mucho. tambien me gustaria saber que es lo que regula la compuerta regulable que esta en el compartimiento del frizzer. Yo no hago refrigeracion domiciliaria ni splits, hago a/a automotor. si me pueden orientar, cualquier sugerencia es bienvenida. muchas gracias Richard
Roos2030
Roos2030
474
La heladera es de tarjeta o de timer? Debes de apagarla durante 12 horas con puertas abiertas para descongelar todo. Y asi poder revisar evaporadora (sensores, resistencia defrost, bimetalico, etc.) Te recomiento subir foto para poder ayudarte mas. El regulador de frio hacia la parte de refrigeracion si esta arriba trabaja con compuerta manual, si esta abajo trabaja con termostato q controla la compuerta.
rubensiño
rubensiño
22.830
aporta el modelo del equipo esta mal el sistema de deshielo suerte
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,proba la resistencia de deshielo directa con un cable de linea para ver si calienta,si no es asi el problema lo tenes ahi,tendras que cambiarla.saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
este equipo tiene 2 bimetales verifica ambos suerte cuando la temperatura del bimetal esta en -5 grados debe marcar continuidad y a temperatura ambiente no debe marcar continuidad suerte
Richard
Richard
1.366
donde es que esta ese sensor ?
rubensiño
rubensiño
22.830
en el diagrama eléctrico indica termostato en ambos lados de la resistencia verifica esta en el evaporador suerte
Richard
Richard
1.366
Hola. tenia la resistencia de deshielo abierta. antes de valorar quien dio la solución tengo una duda más ya que desarme sin mirar para que lado debe dirigir el viento el forzador. lo debe hacer para el lado del evaporador o para afuera?
rubensiño
rubensiño
22.830
debe girar hacia el frente suerte
Richard
Richard
1.366
perdon por la tardanza............la descongele totalmente y comenzo a enfriar a los 2 dias se congela de nuevo y comienza otra vez el problema. p.d.: no se por que la imagen sale asi , click con el boton derecho del mouse >> click ver imagen del menu contextual para ver bien la imagen
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
