Refrigeradores
Mi heladera no para nunca
Heladera Patrick MaxiFresh
elsupersergio
Primero quiero aclarar que no soy técnico. Tengo una heladera Patrick Maxifresh. Nos mudamos hace 2 días. Y luego de la mudanza la heladera no arrancaba. La heladera no es "no frost" es de las mas economicas. Y tiene freezer y heladera. Llamé a un técnico de heladeras. Voy adescribir exactamente el procedimiento que hicieron: -Sin prender siquiera la heladera, de al lado del motor quitaron dos piezas. -Luego de medir con un tester continuidad, y ver que esas dospiezas no tenian continuidad, las cambiaron. -Luego uno de los dos técnicos abrio el compartimiento donde esta el termostato y le hizo "un ajuste". Cuando le pregunte que estaba haciendo dijo "es un ajuste que hacemos. Esto no te lo hace cualquiera. es para regular el termostato." -Recien despues de hacer esto, enchufaron la heladera. La heladera arranco bien. -Luego me cobraron 1650 pesos argentinos. Y se fueron tan rapido como vinieron. Mi problema es que durante toda la noche la heladera no paró. Y está congelando la comida. Despues de leer mucho y investigar... descubri lo siguiente: Lo que cambairon fue el relay y el protector térmico. algo que sale menos de 500 pesos. Y vi que el termostato tiene 3 tronillos. 1) para regular la temperatura de corte 2) para regular la temperatura de arranque 3) para cambiar aun masla aplitud termica entre las temperaturas anteriores. Este tornillo recomiendan no tocarlo nunca Aun no los llame nuevamente. Pero por lo que me cobraron, imagino que estan queriendome estafar diciendo que el termostato (automatico) tampoco anda y querer cambiarlo. En la pared del fondo está haciendo hielo. y como dije, el motor no para. El freezer no es NO-FROST. Pero se que la parte de abajo, no deberia generar nunca hielo. Y esto es porque la temperatura de corte de la heladera esta demasiado baja. Lo que yo pienso hacer es: -Abrir la carcasa donde esta el termostato, y regular el tornillo mas chiquito. que es el tornillo de temperatura de corte. Lo voy a girar en sentido a las agujas del reloj. Porque de esta forma se aumenta la temperatura de corte. No se si tocaron los otros tornillos, porqu eno pude ver que es lo que estaba regulando. Pero por lo que lei, el tornillo de atras del termostato (el que no deberia tocarse) no deberia influir tampoco demasiado en el corte. No tengo tester con temperatura. De heco, NO tengo tester. Se usarlo, pero no tengo uno. ¿Me podrían orientar si lo que voy a hacer esta bien? y... ¿¿¿Por qué puede ser que por una mudanza se haya quemado el relay y el protector termico de la heladera??? tiene algo que ver con no dejar asentar el gas el tiempo que corresponde?
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , lamentablemente te tocaron 2 chantas (algunos todavia andan) , estos son los que en mesas de amigo o bar se rien y creen que hicieron una hazaña , el relay y el protector termico quizas lo cambiaron al vicio , pero bueno ya esta , ahora el termostato , no lo toques , sacalo fijate como van los cables y anda a una casa de repuestos y compra uno igual y colocalo como estaba el que sacaste , ya vienen regulado , vas a renegar con toda seguridad menos tiempo , suerte y lamento lo que te ocurrio
elsupersergio
La verdad ando muy corto de plata. No puedo comprarlo nuevo. Si trato de regularlo... Puedo joder algo si regulo el termostato???
amigo , le diste 1.650 a 2 chantas , el termostato nuevo esta alrededor de 350 pesos , se puede volver a regular , pero vas a tener que ir probando , perdes mucho tiempo , cambialo por uno nuevo , suerte
elsupersergio
Si. Es super logico lo que dicen. Voy a tratar de comprarlo. Y de cambiarlo. Pero antes, voy a tratar de regularlo. Muchas gracias!!
amigo , me parece bien que lo intentes regular , el saber no ocupa lugar , ademas vas a aprender intentandolo , que la suerte este contigo
rubensiño
rubensiño
22.830
para mi puentearon el termostato ya que si no partía el equipo ese era el problema suerte
elsupersergio
No creo. Usaron un destornillador de precision. Para puentear el termostato, lo haces de atras de la heladera. Que es mucho mas facil... Descalibraron el termostato para venir otro dia y cambiarlo. Y llevarse el que me descalibraron. Y sabe Perón cuanto me cobrarian un cambio del termostato. De hecho me mencionaron que de las Patrick se viven jodiendo los termostatos. Pura sanata.
rubensiño
rubensiño
22.830
haz un prueba debes regular el tornillo que esta debajo del bastago regulador de la temperatura solo ajusta hasta que corte y luego verificas si parte suerte
