Hola, tengo un problema con mi heladera, el modelo figura en el título.
Hace 6 años que la compré y es excelente, nunca tuve ningún problema hasta ahora.
Debido posiblemente a un pico de tensión en mi domicilio, la heladera dejó de funcionar, se apagaron las luces interiores, el panel frontal y el compresor.
Retiré la plaqueta que se encuentra en la base y la llevé a un técnico electrónico, quien la revisó, confirmó que se había tratado de un pico de tensión y la reparó cambiando los componentes dañados.
Luego instalé la plaqueta de nuevo y la heladera comenzó a funcionar aparentemente bien (se encendieron compresor, luces interiores, panel frontal, actuaron los relay, etc).
Pero a los pocos minutos comenzó a salir olor a "quemado", el panel frontal se apagó y comenzó a sonar un bip de alarma. Las luces interiores continuaron funcionando y el ventilador del freezer también, pero el compresor dejó de funcionar y por lo tanto la heladera no enfría (ni freezer, ni compartimento inferior).
Retiré nuevamente la plaqueta y envié a revisar al técnico quien me confirmó que la misma está ok.
Mi pregunta es porqué no enciende el panel frontal?, y porqué no arranca el compresor?.
Si ahora la enchufo, inmediatamente arranca el ventilador del freezer, se encienden las luces interiores, pero el compresor no arranca, tampoco se enciende el panel frontal pero si se escucha un bip que sale de él persistentemente.
Si alguien me puede ayudar, lo agradeceré. Gracias.
