Refrigeradores
Heladera Whirpool WRD36 o 360T que no para el motor
Heladera Whirlpool WRD36
Alejandro-Godoy Cruz
Solo se detiene cuando la apago, la enciendo y queda el motor detenido. Vuelve a arrancar el motor y no se detiene solo.
angelsalas1972
hola amigo, prendela y comprueba si se apga el motor cuando mueves el selector del termostato, si no se apaga es el termostato, si apaga puede ser el reloj.
gustavo gabrieltecnico
hola alejandro,fijate en la parte del refrigerador,la placa evaporadora si la cubre toda de escarcha hasta donde esta el bulbo del termostato,sino es asi tenes una perdida de refrigerante en caso contrario es el termostato saludos.
Hola Gabriel, hice anteriormente la prueba y muevo el selector al punto de pagado y se detiene. Lo que no se donde se encuentra el reloj y como verifico el funcionamiento Slds
esta heladera no tiene (timer deshielo)revisa como te lo agregue en la respuesta anterior.
Ok Gustavo, lo reviso y vemos Slds y gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
si enfría correctamente el problema es el control de temperatura cambia el mismo suerte
Hola Gustavo, el bulbo del termostato esta totalmente cubierto de hielo. Pueda que este el problema ahí? Slds y gracias
hola alejandro,seguramente vas a tener que cambiar el termostato,si la placa esta llena de hielo esta ahi el problema saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
