Refrigeradores
presion de baja ,baja y alta muy alta
rauladera
buenas noches un saludo desde venezuela, necesito de su ayuda, tengo un equipo compacto de 5 toneladas , es un aire compacto de ductos, elcual tiene la presion de baja en 45 psi y la de alta llega hasta en 500, con un consumo de 39 amperios cuando el consumonormales de 25 amp, y se esta congelando el retorno en elcompresor, mi pregunta es, porque me estara dando esos valores queno concuerdan, revise ventiladores y estan trabajando bien , el utiliza r22, los cables seestan calentando mucho,espero me ayuden es un equipo monofasico 220 vol gracias de ante mano.....
gustavo gabrieltecnico
si se congela el retorno sacale un poco de refrigerante,hasta que venga fresco saludos.
rauladera
si le saco refrigerante la presion de baja seguira bajando y el hielo sera peor, es un aire no una nevera gracias
gabriel600
si le sacas refrigerante no va a ser peor el hielo, justamente al sacarle no vas a tener retorno de liquido. sos tecnico?
termelec
termelec
3.726
Saludos Tiene exceso de freon, para mi tiene problemas en presion de succion, por mantenimiento, falta rpm en fan, helice, giro, capacitor, tuberia obstruida, etc Hace que baje presion de succion por lo que agregaron mas freon, logico la presion de alta se va por las nubes junto a lis amperios, y aun asi la presion de baja nunca llega a 60 psi.
user989898
numero uno: lava el condensador y evaporadores numero dos: revisa que todos los abanicos de condensador y evaporador funcionen a las rpm correctas numero 3: vuelva a revisar presiones y amperajes, si el problema persiste pasa al numero cuatro numero 4: regula la presion de refrigerante (quizas sacandole refrigerante como te acaban de decir los compañeros, pero primero haz el numero uno y numero 2) primero haz los puntos anteriores porque lo que sigue implica un gasto de $$$$ algo de dinero $$$$$$:D si el problema no se corrige una vez hechos los numeros uno al cuatro, sera muy probable que el problema sea uno de los que enumero a continuacion: 1 - presencia de gases incondensables. 2 - tubo capilar PARCIALMENTE obstruido 3 - VTE parcialmente obstruida (sino lleva capilar llevara una VTE) 4 - En caso de llevar filtros en lineas de liquido (pueden ser filtros de piedra) y succion (pueden ser filtros de felpa) deben estar muy sucios [/list] y casi lo olvido: Revisa el ratio de compresion
omoporco
omoporco
2.455
Controla la limpieza del condensador.
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Para mi tienes problemas con el voltaje,debe estar bajo, o cable flojo. revisa.
Orlando Rincon Rey2014
Amigo por lo que indicas creo que tienes un tapon parcial en la linea de liquido deverias revisar al tacto la tuberia para verificar diferencias de temperatura en alguna parte de la linea, mucha suerte comenta por favor.
termelec
termelec
3.726
Saludos Ciando hay obstrucvoon el sistema se va a vacio
termelec
termelec
3.726
Si si el tapon es total si se va a vacio pero si es un tapon parcial.
termelec
termelec
3.726
Saludos Cualquier obstruccion hace que descienda las presiones, total o parcial
franklin.
Saca refrijerante por alta llevala a 300
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
