buenas tardes, queria hacer una consulta . esta es una heladera not frost .el cual el cliente trajo porque no enfria abajo. al revisar timer , resistencia y bimetal , di con que todavia en el evaporador todavia habia hielo. revisando di con que el bimetal estaba en mal estado . cambie y puse en marcha la heladera . esta funcionando bien cumple sus ciclos con normalidad se activa la resistencia etc. mi consulta es la siguiente en la parte de abajo donde baja el aire del frezeer a cuantos grados tendria que venir ? yo puse un termometro agaraado a una botella de agua y el frio llega a menos dos grados y varia entre menos dos grados y 5 grados positivos. esto esta bien , el ventilador lo probe y esta muy bien en su funcionamiento , lo que me llama la atencion es que baja muy poco aire por los ductos revise pero no estan obtruidos . pero reitero la heladera llega a menos en la parte de abajo esta tendria que bajar a mas o esta bien asi ?
