Refrigeradores
quemas las verduras en el compartimiento de las verduras
Refrigerador Samsung RSA1NTSL
luis mendez aguilera
buenas tardes tengo un refrigerador samsung modelo rsa1ntsl es de dos puertas vertical en el compartimiento del refrigerador se queman las verduras calefactor bueno sensor en serie con el calefactor bueno trae dos sensores nts uno en el retorno del evaporador y el otro en la salida del freezer hacia el refrigerador, en el displey del panel de la puerta solo se enciende un segmento lo que averigüe este significa sensor de deshielo del freezer, son estas sondas hay que cambiar estos dos sensores
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira mendez cambia el sensor de aire el que va con paso de aire desde el evaporador al compartimiento inferior de conservación si se resuelve bien si aun sigue problema cambia el de aire del congelador ó freezer son de 10 k saludos
Gracias por tu respuesta voy a comprar el repuesto y le aviso Muchas gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:f6447c0bb7="luis mendez aguilera"]Gracias por tu respuesta voy a comprar el repuesto y le aviso Muchas gracias[/quote:f6447c0bb7] DALE MENDEZ DEJA ESTA PARA CERRAR TU SOLUCIÓN SALUDOS
rubensiño
rubensiño
22.830
el sensor de deshielo es el que esta pegado al evaporador primero cambia ese suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
