Refrigeradores
motor recalienta y corta
Walter_ceferino
hola colegas , me trajeron una heladera vertical exibidora de botellas con el compresor quemado era un FFI10AHK ( 1/4 +) y cuando fui a comprar en remplazo me dieron un AE4450Y (1/3) ya que no tenian el modelo que buscaba , saque el compresor quemado coloque el nuevo compresor , le hice vacio , rebice que no hubiera perdidas, cargue el gas 134a , pero al poner en funciomaniento la heladera , el compresor y la parrila condensadora se recaslientan al punto de que salta el protector termico. la presion llega a 7 psi , no tengo retorno y el consumo esta en 2.5 amp , mi consulta es si esto ocurre porque es mucho el motor para esta heladera o cual puede ser el problema ya que le saque tambien gas para probar si me habia pasado en la carga y me sigue pasando lo mismo. espero su pronta respuesta . Muchas gracias. Saludos . Walter
CHIALVA JESUS ERNESTO
primero , no barriste el sistema con algun agente limpiador , segundo cambiaste el filtro y tercero estas seguro que ese motocompresor es para R134a , me parece si no mal recuerdo es para R12 y si es asi lo deberias cargar con MP39 o MO49 y trabaja alrededor de 12 libras en baja , suerte
termelec
termelec
3.726
Saludos El compresor original es de baja, y el que te vendieron es de alta y de 1/3 hp
rubensiño
rubensiño
22.830
los compresores no son iguales el tecumseh es de alta presión de succión no rendirá suerte
