Refrigeradores
nevera regina de una puerta de escarcha compresor 1/6
elcaim
elcaim
1
el compresor al enchufarla hace tooo pero no arranca ya revise rele termico la coloque directa y es igual q sera se quemo el compresor?
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola El problema debe estar en rele de arranque o capacitor
cesar augusto cerna
Hola: Si la probaste directa y no arrancó, hay que cambiar el compresor.
elcaim
elcaim
1
le explico al enchufar la nevera hace como si estuviera en corto y el compresor hace un ruido como cuando estan soldando osea hace toooo se queda pegada y no arranca
rubensiño
rubensiño
22.830
compresor encallado no sirve cambie suerte
elcaim
elcaim
1
no tiene capacitador
elcaim
elcaim
1
bueno me canse de hace pruebas le meti corriente directa 110 entre sus bornes y calcasa del compresor total que uno de los bornes el de marcha hecho candela porq coloque un cable para el de marcha y uno para la calcasa.. despues del candelazo no volvio a hechar chispa y arranco el compresor.. no se si lo que hice es correcto pero el motor arranco ....
elcaim
elcaim
1
[quote:00e4367e1c="cesar augusto cerna"]Hola: Si la probaste directa y no arrancó, hay que cambiar el compresor.[/quote:00e4367e1c] le meti corriente directa y arranco
rubensiño
rubensiño
22.830
es peligroso ese asunto mejor cambia el compresor suerte
NG en linea
NG en linea
9.229
Primero prueba rele de arranque y capacitor, si no te funciona entonces haz las siguientes pruebas que te daran el estado electrico del compresor Tienes en el compresor 3 pines R que es marcha S que es arranque C que es comun Con un tester mides con ohms Pones las dos puntas de los cables del tester 1-Entre el C y S Anotas la medida que te de 2- Ahora mides entre C y R Anotas 3 Finalmente mides entre R y S Ahi debe darte la suma de las 2 mdiciones anteriores Esa es una prueba , Ahora haces otra:poniendo el tester en continuidad Pones una punta del cable del tester en cada una de los pines del compresor y con la otra punta en el casco de hierro del compresor o en cualquier tubo de cobre , una a una las puntas , esto es para comprebar si hay pase a tierra
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
