Refrigeradores
capacidad de compresor
kimberly2015
buenas tardes amigo, tengo un compresor que me trajo un cliente y no tiene kit, de arranque y no se identificarlos si es de 1/6 1/5 o 1/4hp, si podrían ser tan amables de identificarlo y aclararme que kit, de arranque utiliza, gracia características; Matsushita DC73C12RCU6 y tiene un código de barra el cual es 654RU 4910. CA327555
lusangor
lusangor
56.366
Hola, ese compresor es de 1/3. Mira el post. Suerte http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/cual-es-la-capaciodad-del-motor-de-nevera-t1492863.html
kimberly2015
lusangor gracias por tu ayuda, pero apoyándome, en el consumo nominal y no pongo en prueba el conocimiento de Rubén, mi compresor con un rele PTC, tiene un consumo nominal, de 1.3 Amperios sin carga, para mi querido, colega no es de 1/3 gracias, por tu ayuda,
lusangor
lusangor
56.366
rubensiño
rubensiño
22.830
ese compresor es de 1/3 hp y lo aclara el colega Lusangor no es referencia el consumo para la potencia frigorífica de un compresor recuerda que lo que mides es el consumo del motor eléctrico suerte
kimberly2015
gracias por sus comentarios amigos, saludos,! porfavor que vuelva a comentar el amigo lusangor, para cerrar el tema, me equivoque y le di asistió,
lusangor
lusangor
56.366
vale , si ya lo tienes claro y no tienes más dudas puedes cerrar el post. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
