Refrigeradores
se bloqueaa con hielo el frezer y no congela wirpool wr47 ya
hijodetuna2014
despues de una semana se congela con hielo donde va e l ventilador y no enfria mas ya le cambiaron la plaqueta y sigue igual
gabriel600
sos tecnico, tenes conocimiento? lamentablemente muchos cambian la plaqueta sin previo revisar las demas piezas primero, despues pasa esto que sigue con el mismo problema por que la plaqueta no era.
Maxidagos
Revisa resistencia
hijodetuna2014
Hola no soy tecnico quiero ver si la puedo arreglar yo porque gaste mucho hasta ahora y el problema sigue
hijodetuna2014
Que pasos tendria que hacer para solucionar el problema
aldo nieva
Con un tester tenes que controlar la sonda que sensa temperatura, es posible que sea eso, si ya cambiaron la plaqueta, es muy probable que tu problema esté ahí, saludos
hijodetuna2014
Muchas gracias voy a probar saludos
gabriel600
no es recomendable tocar una heladera sin saber. busca a alguien de referencia o reclama al que te cambio la placa.
rubensiño
rubensiño
22.830
hay muchas cosas por probar y si no encuentras el error seguirás gastando dinero verifica paso a paso primero si al resistencia no este en corte luego el termo fusible y el sensor de deshielo suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
