Refrigeradores
Termostato de 3 cables. Como funciona?
juane22
juane22
58
Hola amigos. Tengo un freezer de grado hospitalario que trabaja a -30. Empezó a fallar subiendo la temperatura. Ya ubicamos q la falla es el termostato. PEro me salta la duda de como es q funciona este dispositivo. Tiene tres cables. Son conexiones NC y NO? o ambas son NO. Traté de buscar algo bien explicado en la red pero sigo con dudas. Gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
sube el modelo del termostato ya que si tiene 3 contactos trabaja con una resistencia de deshielo aporta ese dato suerte
funebrero_1977
depende del termostato la funcion que cumplen los terminales. Algunos tiene un comun un Nc y un No; otros un comun, un NC y un terminal que funciona siempre que este el termostato en ON
aldo nieva
Creo que es correcta la respuesta de rubensinho, el contacto del medio es para la resitencia de deshielo y siempre da continuidad con la línea del termostato, el otro es NC que va al motor, cuando el motor para, se activa la resistencia, cuando arranca el motor, por diferencia de consumo se activa la resitencia.
juane22
juane22
58
Hola: pondré lo que esta escrito en el termostato: 37T33 43744 L35-15F 04578 J1250 Asi esta puesto en dos líneas
omoporco
omoporco
2.455
Es mecanico o digital ?
juane22
juane22
58
Amigo omoporco: es mecánico
juane22
juane22
58
Hola amigos: He tratado de subir imagen del termostato y del diagrama relacionado pero no puedo. Como es que se hace?
omoporco
omoporco
2.455
De no encontrar informacion sobre el original te diria que un digital haria la reparacion rapida solo debes conocer si tiene descongelado y con que lo hace para poder elegir y ´programarlo, suerte con eso amigo.
juane22
juane22
58
Hola amigos: Les comento que no encontramos reemplazos en el mercado local, de manera que pedimos uno nuevo a fábrica. este nuevo presentaba continuidad entre dos de sus terminales es decir que si habia conexiones NC y NO. En el dañado no habia continuidad en ninguno de sus cables. el reemplazo ya se hizo hace raaato y sigue funcionando como debe. Gracias por sus comentarios. PD.- No se como dar el tema por solucionado :(
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="juane22"]Hola amigos: Les comento que no encontramos reemplazos en el mercado local, de manera que pedimos uno nuevo a fábrica. este nuevo presentaba continuidad entre dos de sus terminales es decir que si habia conexiones NC y NO. En el dañado no habia continuidad en ninguno de sus cables. el reemplazo ya se hizo hace raaato y sigue funcionando como debe. Gracias por sus comentarios. PD.- No se como dar el tema por solucionado :([/quote] QUE BUENO RESOLVISTEIS COLEGA SI COMO VOS DECÍS UN CONTACTO NC PARA EL COMPRESOR Y UN NO PARA LA RESISTENCIA AL CORTAR TERMOSTATO CIERRA LA RESISTENCIA Y VICEVERSA EN HORA BUENA FELICITACIONES JUANE22 SALUDOS
rubensiño
rubensiño
22.830
Siempre es bueno cambiar un termostato de las mismas caracteristicas suerte con el trabajo
