Refrigeradores
que tipo de valvula es esta en refri samsung
user989898
refri samsung 4 puertas modelo: RM255LASH ¿Que es esta valvula? cualquier aporte se agradece, creo que esta valvula va instalada despues del filtro deshidratador y tiene 3 capilares. lo que si pude comprobar que es que del refrigerador salen dos capilares uno de los capilares succiona y el otro capilar avienta presion. a esta valvula la venden en el siguiente enlace: http://www.appliancepartspros.com/samsung-assy-motor-step-da97-03125c-ap4446030.html
rubensiño
rubensiño
22.830
que problema tiene el equipo esa válvula que problema tiene suerte
termelec
termelec
3.726
Saludos Valvula de paso, desvia el flujo del refrigerante a 2 evaporadores
user989898
[quote="termelec"]Saludos Valvula de paso, desvia el flujo del refrigerante a 2 evaporadores[/quote] no lo desvia a dos evaporadores, si tiene dos evaporadores, pero solo uno lleva capilar, el otro evaporador esta conectado en serie con el primer evaporador.
user989898
[quote:08b9af4293="rubensiño"]que problema tiene el equipo esa válvula que problema tiene suerte[/quote:08b9af4293] El problema es que esta parcialmente desarmado, UNA PERSONA DESCONOCIDA dejo el equipo parcialmente desarmado. YO NO desarme el equipo. Diagnostico: Equipo parcialmente desarmado, valvula suelta, por eso pregunto como, ni tampoco se si esta funcionando la valvula.
