Refrigeradores
Refrigerador Philips con problemas
Rictv
Rictv
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola, un gusto de saludarlos. Les escribo para ver si me pueden dar una mano, tengo una refrigeradora Philips, con sistema de compresión de 50 hz, 1,3 A, 195 w. Tiene una división: Frezeer y Refrigeración. A pesar de que refrigera bien, presenta los siguientes problemas: En el área de refrigeración se forman gotas abajo del área de Frezeer. El dial de refrigeración está colocado en el número 1, si lo pongo en el 2 o más, se forma hielo en el área de refrigeración. en la pared posterior. Y lo que me llama más la atención es que cuando termina el ciclo de refrigeración se escucha como una pequeña explosión y vibración en la tubería. Por favor, le agradecería responder a mis interrogantes. Gracias. Ricardo
hr73
hr73
22
hace 20 años
hace 20 años
En primer lugar lo que deberias ver si cierra bien la puerta,el estado de los burletes y descongela y limpia las cañerias de desagote. Espero respuestas
Rictv
Rictv
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola hr73 Empezando por el principio, soy usuario y no técnico. La puerta cierra bien. No entiendo que es "burletes" y dónde se encuentrarlo. En dónde encuentro la cañería de desagote, es un orificio ubicado en el piso del refrigerador? si es así está limpio. Me parece que el sonido de "pequeña explosión" proviene de la parte trasera del refrigerador. Gracias por su interes y paciencia Ricardo
hr73
hr73
22
hace 20 años
hace 20 años
[quote="Rictv"]Hola hr73 Empezando por el principio, soy usuario y no técnico. La puerta cierra bien. No entiendo que es "burletes" y dónde se encuentrarlo. En dónde encuentro la cañería de desagote, es un orificio ubicado en el piso del refrigerador? si es así está limpio. Me parece que el sonido de "pequeña explosión" proviene de la parte trasera del refrigerador. Gracias por su interes y paciencia Ricardo[/quote] Hola Ricardo,los burletes son las gomas magneticas que se encuentran pegadas a los bordes de la puerta,el fin de estas gomas son para que no ingrese aire y pierda frio el equipo. En cuanto a la pequeña explosion que mencionas,puede ser en las conexiones electricas.por que no haces una cosa?.Saca la heladera en un lugar donde se pueda observar con detalle,es la unica forma de saber que ocurre detras de la heladera. Suerte, y espero que tengas exito.
BRICENOGY
BRICENOGY
248
hace 16 años
hace 16 años
saludos... Amigo esa explosion que tu escuchas es NORMAL, debido que cuando se esta cumpliendo el ciclo de descongelamiento, debido que se enciende la resistencia en la cual cae agua produciendo ese ruido y la temperatura q se forma ocaciona esto... Es normal. y lo del agua podria ser q estuviese desnivelada la nevera...o q no cierre completamente....que las resistencias q estan por los lados de las puertas no esten funcionando. estas podrian ser causa para ver esas gotas de agua... espero q te sirva de algo............
Alberto Pesco
hace 16 años
hace 16 años
Hola, buen día, con respecto a la formación de gotas en el techo del refrigerador es condensación de humedad, esto sucede porque es un lugar frío donde la humedad del ambiente se condensa, si no está entrando aire del exterior por un mal cierre de la puerta puede que la aislación entre el freezer y la heladera sea deficiente, el poliuretano (material que sirve de aislante) se envejece, absorve humedad y pierde sus cualidades de aislante, exteriormente un día húmedo también transpira?. En cuanto a los ruidos, muchas heladeras "crujen", hacen como explosiones a los pocos segundos de detenerse el motor y se debe a que la dilatación de los caños quiebra el hielo que los rodea y lo adhería a las paredes, el gabinete de la heladera actúa como caja de resonancia y en la tranquilidad de la noche despierta al que esté cerca.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
