Refrigeradores
aire split no sopla lo q deberia
carla0
carla0
3
Hola amigos del foro tengo una consulta sobre un aire split de 18btu marca frigidaire resulta q trabaja bien pero he notado q la consola a disminuido el viento habeses hace lanza un viento mayor y luego disminuye ya le cambie el capacitor de la placa electronica por uno igual y se le hizo mantenimiento pero sigue igual no se si el capacitor de la unidad externa tenga algo q ver adema la unida externa no le he realizado servicio no se si tenga algo q ver con lo que hace la consola espero su prota ayuda y gracias de antemano
ingmisael
Hola amigo eso suele pasar por estas razones. 1- el evaporador esta demasiado sucio eso incluye, turbina, filtros, y serpentin a lo que se recomienda mantenimiento completo desmontando la unidad 2- capacitor bajo en microfaradios ay que reemplazarlos por uno de mismas caracteristicas electricas. 3-el modo programado con el control no es el de cool o enfriamiento Por ultimo una muy poco probable que el motor sufra de recalentamiento.
CHIALVA JESUS ERNESTO
imagino que la velocidad de la turbina no estara en automatico
carla0
carla0
3
[quote:433e93b41c="CHIALVA JESUS ERNESTO"]imagino que la velocidad de la turbina no estara en automatico[/quote:433e93b41c] no amigo todo en maximo he inclusive le hago los cambios de velosidad por el control y los hace todos y bien osea va en aumento el viento la duda es esa q trabaja como si estubiera sucio
vladi2000
Buenas tardes carla0! Si ya le hiciste mantenimiento a la consola (me imagino que desarmaste la consola y le hiciste una buena limpieza al evaporador, turbina, etc.) te recomiendo bajar el motor de la turbina y probarlo directo. tampoco mencionas que tipo de control tiene el motor de la turbina si es control de velocidad con relés o con efecto hall o con control de pg. Dime que tipo de control usa tu consola para poder ayudarte mejor.
carla0
carla0
3
[quote="vladi2000"]Buenas tardes carla0! Si ya le hiciste mantenimiento a la consola (me imagino que desarmaste la consola y le hiciste una buena limpieza al evaporador, turbina, etc.) te recomiendo bajar el motor de la turbina y probarlo directo. tampoco mencionas que tipo de control tiene el motor de la turbina si es control de velocidad con relés o con efecto hall o con control de pg. Dime que tipo de control usa tu consola para poder ayudarte mejor.[/quote] hola correcto siempre le hago una buena limpieza a la consola la desmonto y todo etc, el motor trabaja con el efecto hall
carla0
carla0
3
[quote="ingmisael"]Hola amigo eso suele pasar por estas razones. 1- el evaporador esta demasiado sucio eso incluye, turbina, filtros, y serpentin a lo que se recomienda mantenimiento completo desmontando la unidad 2- capacitor bajo en microfaradios ay que reemplazarlos por uno de mismas caracteristicas electricas. 3-el modo programado con el control no es el de cool o enfriamiento Por ultimo una muy poco probable que el motor sufra de recalentamiento.[/quote] hola gracia por tu ayuda como comente anteeriormente ya le he realizado matenimiento desmontandolo , tambien cambie el capacitor por uno igual revise los rodamientos del y estan buenos y lo q dices del control marca q esta bien,lo raro es q lo pongo en modo frio y maxima velosidad y todo funciona pero mi duda es esa hace soplidos fuertes y luego bajos como si estubiera sucio pero no lo esta
ingmisael
[quote="carla0"][quote="ingmisael"]Hola amigo eso suele pasar por estas razones. 1- el evaporador esta demasiado sucio eso incluye, turbina, filtros, y serpentin a lo que se recomienda mantenimiento completo desmontando la unidad 2- capacitor bajo en microfaradios ay que reemplazarlos por uno de mismas caracteristicas electricas. 3-el modo programado con el control no es el de cool o enfriamiento Por ultimo una muy poco probable que el motor sufra de recalentamiento.[/quote] Ok mira amigo realiza esta prueba as trabajar solo al motor directo totalmente solo y veras si hace lo mismo , ya que lo que puede estar ocurriendo es que tu motro es de efecto hall y ahi la tarjeta electronica requiere de esas cambios para medir el funcionamiento del motor. Pero cuando se reemplaza la tarjeta por una universal ahi eliminamos el efecto hall y el motro aun asi trabaja bien, devido a eso es que te comento que puede ser normal por el efecto hall hola gracia por tu ayuda como comente anteeriormente ya le he realizado matenimiento desmontandolo , tambien cambie el capacitor por uno igual revise los rodamientos del y estan buenos y lo q dices del control marca q esta bien,lo raro es q lo pongo en modo frio y maxima velosidad y todo funciona pero mi duda es esa hace soplidos fuertes y luego bajos como si estubiera sucio pero no lo esta[/quote]
ingmisael
[quote="carla0"][quote="ingmisael"]Hola amigo eso suele pasar por estas razones. 1- el evaporador esta demasiado sucio eso incluye, turbina, filtros, y serpentin a lo que se recomienda mantenimiento completo desmontando la unidad 2- capacitor bajo en microfaradios ay que reemplazarlos por uno de mismas caracteristicas electricas. 3-el modo programado con el control no es el de cool o enfriamiento Por ultimo una muy poco probable que el motor sufra de recalentamiento.[/quote] Ok mira amigo realiza esta prueba as trabajar solo al motor directo totalmente solo y veras si hace lo mismo , ya que lo que puede estar ocurriendo es que tu motro es de efecto hall y ahi la tarjeta electronica requiere de esas cambios para medir el funcionamiento del motor. Pero cuando se reemplaza la tarjeta por una universal ahi eliminamos el efecto hall y el motro aun asi trabaja bien, devido a eso es que te comento que puede ser normal por el efecto hall.....y tambien reviza que no tengas aletas rotas en la turbina eso suele hacer vibraciones y mala circulacion de aire hola gracia por tu ayuda como comente anteeriormente ya le he realizado matenimiento desmontandolo , tambien cambie el capacitor por uno igual revise los rodamientos del y estan buenos y lo q dices del control marca q esta bien,lo raro es q lo pongo en modo frio y maxima velosidad y todo funciona pero mi duda es esa hace soplidos fuertes y luego bajos como si estubiera sucio pero no lo esta[/quote]
