Refrigeradores
copeland 5hp 420-380 volt
humbert2016
Buenas noches, tengo un motor copeland de 5hp 420-380 volt, necesito llevarlo a 220 volt, por favor si alguien tiene la conexión para realizar a este motor... gracias
cesar augusto cerna
Hola: No se puede, con 220 volt. no trabaja y un transformador para esta capacidad es muy grande, no es cosa de conexiones.
humbert2016
ok, eso creía... pero tiene una conexión estrella (Y) interna en la bobina, entonces pienso que se puede hacer la conexión afuera por supuesto sacando esa estrella y probando con la conexión triangulo.. según su placa debe consumir 18.1 amp. al llevarla a 220 es posible que aumente un poco, pero no tengo esa conexión a la mano...
rubensiño
rubensiño
22.830
la conexión estrella triangulo solo e sirve para cambiar la conexiona a menor o mayor tensión pero siempre a los voltajes señalados en la placa suerte
termelec
termelec
3.726
Saludos Si se saca la union interna estrella, lo conectacen triangulo a 220v
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
