Hola, como dijeron algunos colegas, proba presion, si el problema es falta de refrigerante hay una perdida, busca manchas de aceite por el motor y la cañeria para encontrar rapido una posible fuga, sino con detergente y agua, bueno los metodos no tradicionales serian esos o los que no te enseñan en los cursos jaja, vos controla la presion, en base a eso se pueden detectar las fallas, puede estar tapado el capilar, el filtro muy sucio, pueden ser varias cosas, vos primero diagnostica el problema, dijate donde esta la falla y que otras fallas puede haber, una vez que sepas que es, vas a saber que hacer y que pasos seguir, de lo contrario, siempre estamos aca para ayudar :) espero haber sido de ayuda, saludos y te deseo mucha suerte, y decinos como te fue.
