Refrigeradores
la tuberia gruesa de mi nevera congela con 1 psi
canicapacitor
Holas atodos los especialistas de este hermoso foro,como son los tecnicos en refrigeracion.bien en esta oportunidad quiero consultarles,lo siguiente.resulta que mi nevera tiene en baja 1 psi,y esta congelando la tuberia de retorno,realmente desconosco cque tipo de refrigerante tiene!porque hace mucho tiempo,esta nevera yobusque un tecnico para que me la revisara,porque aparentemente no enfriaba bien.dijo que era falta de gas.bien echale gas le dije.pero con el tiempo he obsrvado que esa tuberia gruesa esta congelando.me preocupa,he investigado pero por aca por la web,unos dicen que puede ser falta de gas .otros dicen que esta pasado de gas.y que puede ser que compresor se esta uniendo las presiones.enfin mucha informacion.pero no segura.o por lo menos me terna a confundir,le estube sacando gas,y no mejoro nada,casi que la pongo a 0 psi.y no vi resultado.decidi recargarle gas,la coloque a 3 psi.y se mantiene igual.sera que haya alquien que me indique que debo hacer?y que realmente sepa de esto.el compresor no tiene etiqueta por eso no les doy mas detalles.agradecidopor su ayuda de antemano.feliztarde
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Esta pasada...algunas heladeras trabajan con 0 psi incluso con presion negativa Cuidado al quitar refrigerante porque puede alterarse segun como se extrae Saludos
canicapacitor
gracias elektromac.por responder.voy a sacarle unpoco pero no tengo idewa porque si la tengo encendidad que seria lo mas indicado,temo que me agarre humedad?porque al irse a 0 o po debajo de sero,puede contaminarse,tienes algun metodo confiable de hacerlo.se loagradesco por favor
elektomaq
elektomaq
62.202
Lo que deberias hacer es apagar la heladera y esperar que se descongele el caño completamente Luego la enchufas y esperas que comience a blanquear. Ahi es el momento de quitarle. El problema es que si lo haces con la heladera funcionando puede ingresar humedad. Si tenes válvula de alta podes retirar refrigerante desde ahi muy pequeños toques dejas un rato y ves si desaparece la escarcha. Cuando desaparece ahi lo dejas Si no hay valvula de alta tenes que retirar refrigerante cuando el compresor este apagado pero eso llevara mucho tiempo... Si la escsrcha es solo una fina pelicula y se mantiene ahi ( no hace hielo) podes no hacer nada si enfría bien y colocar una funda aislante Saludos
canicapacitor
elektomaq.lo abaje hasta menos de 1 psi.porque le habia agregado hasta 3 psi.pero decidi apagarla porque estoy muy serca de 0 psi,y no voy correr riesgo deque agarre humedad!ya la apague.cuando le fui bajando pude darme cuenta que fue mermendo la capa de hielo en la tuberia de retorno,,la tengo apagadavoy esperar alrededor de 25 a 30minutos para encenderla nuevamente,ud sabe siempre dando chance que igualen las presiones!al hacer esto les comento por acva,bien sea mas tarde o mañana pero les mantendre informado,Diosmediante que todo salga ala perfeccion.amen,gracias por su apoyo
alex411
alex411
360
Hola canicapacitor.tengo una duda con lo que comentas.Dices que desconoces q refrigerante tenia xq el compresor no tiene etiquetas entonces q refrigerante agregarse? No se pueden mezclar los gases.ese puede ser tu problema.Si es así te recomiendo sacar todo el refrigerante y hacer la carga completa.primero vacío y luego una carga con el compresor detenido hasta 40 PSI.y luego completas la carga controlando año congele el retorno.y x ultimo ,para no correr el riesgo de q ingrese humedad al sacar refrigerante cuando estas cerca de 0psi.debes hacerlo con el motor detenido ya q aumenta la presión y no hay riesgo.
canicapacitor
Hola Alex,bueno eso fue exactamente mi duda.e inclusive pregunte por el foro,claro se que es dificil saber por las presiones que tipo de gas tiene!tu sabes me arriesgue,espero que no resulte negativo.al apagar observe que subia lentamente,pero muy lentamente.aunqu hace mas de 35minutos que pare la nevera y tiene 35ps.i enbaja,creo que ya igualo las presiones !repito en lo que le saque gas les comento.gracias por su atencion
alex411
alex411
360
Sacarle cuando esta parada con esos 35 PSI y la pruebas si le sacas demás puedesir agregándole de a poco has ta q el retorno este fresco y ahí parejas.suerte y comenta como te fue.
canicapacitor
Hola Alex.te cuento que le saque de las 35,la yeve a 32 psi,aproximadamente,apagada porsupuesto,y al encenderla me registro almomento -7psi,(pordebajo de cero),voy esperar que trabaje como minimo 1hora,para que normalise sus presiones de trabajo,no quiero que me pase lo que le paso al tecnico que hiso eso,recuerdo que el vino ami casa,la cheqio,dijo le falta gas,y yo como no tenia ningun conocimiento de eso,ledije ,apliquele gas y dejela perfecta!confie en ese señor y.ahora creoque Dios todo poderoso metio su mano!eso era por alla por los 1990ypico!todo ese tiempo trabajando en esa condiciones,bueno Dios guardando al inocente!quiero darles las gracias atodos uds foristas que tomaron su tiempo por ayudarme con esto .Dios les sabra pagarles,felicidades.los voy amantener informado hasta que realmente quede bien! PENDIENTE.PROXIMO CAPITULO!
alex411
alex411
360
Un gusto ayudarte para eso estamos! Suerte y mantenenos altanto
canicapacitor
Hola todos,foristas que me han auxiliados con este caso de mi nevera,como era la congelacion del tubo de retorno,Amigo Alex411 y elektomaq y el resto de foristas que pueda que se me escapen sus nombres,le cuentoque la nevera anoche la deje muy serca de sero psi,el retorno ya no tiene hielo grueso como lo hacia,esta fresca,lastima que no tengo para medir temperatura,pero creo que debe estar entre 1 a 3c*,por debajo dela temperatura corporar del humano!voy a seguirla si me trabaja bien porque pareciera que no me congelara o no hiciera hielo en el frezer,y lo otro que voy aretificar es que ella,cuando paraba por descanso,hacia arrancar por 2 o 3 intentos,y hasta que lograba arrancar.pendiente para otro capitulo,jaja, mil gracias,DIOS LES AYUDE,FELIZDIA Y JORNADAS,
canicapacitor
Holas amigos foristas por aca d nuevo,la nevera que congelaba el retorno.le cuento que no me esta haciendo hielo y no enfria casi nada diria yo.la observe hoy,y ademas hace los tres intentos de arranque lugo de haber descansado.claro esto lo venia haciendo.pregunto porque no me esta haciendo hielo la agua en el frezeer?y deberia congelarme los alimento en laparte de arriba?tampoco lo esta haciendo.sera cual el problema?les agradesco por su ayuda,ah la deje en cero libra de presion,aunque mastardecita chequeo y les informo.gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Yo lo que haria si tuviera que repararla es quitar el refrigerante que tiene y descartarlo Una limpieza ( por las dudas) Cambio de filtro Buen vacío Carga de refrigerante nuevo con balanza ( peso exacto) Saludos
canicapacitor
Hola elektomaq.yo estube analizandolo y yegue apensar en lo mismo que ud esta recomendanome.pero quise consultarlo con gente que tiene mayor experiencia en el oficio,ahora se que es un trabajo enorme!porque esta nevera su condensador es delos grandes.y ademas tiene una bandeja grande abajo pordonde reposa una parte del condensador,en agua,es decir la agua que drena del deshielo al descansar la misma,si ud piensa en hacerlo asi.yo le agregaria el cambio de aceite al compresor,no cre ud?porque quetal si en ves de gas 134,tiene r-12?y yo lo ligue accidentalmente!anigo en esta profesion.no todos somos pulcro en ella!espero tu observacio al respecto.gracias de verdad.saludos,estare atento esperamdo por sus comentarios.
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,para poder ayudarte tenes que decir que tipo de heladera marca y modelo,que tiempo tiene,con respecto a lo que comentabas al principio del tecnico que vino a cargar tu heladera de refrigerante,si el tecnico te dijo que le faltaba refrigerante es porque una perdida tiene,por eso la cargo y la dejo pasada de gas para que te dure un tiempo saludos.
canicapacitor
HOLA.amigo yo creo que de repente mi nevera tenia aproximadamente 1psi,cuando el tecnico la checo,y ud sabe que hay neveras que trabajan casi con ceros psi,y entonces el en esa oportunidad pudo pensar que estaba falto de gas,porque lo que si se es que cuando le baje las psi,descarcho elretorno.porque yo le aplique un poquito de gas antes de sacarle,vi que congelo aun mas.entonces dije.tiene gas de demas!y en efecto al ir liberandolo,pues vi que dejo de congelar.pero no me cuaja el agua ariba en la parte del frezer!claro la tenia en cero psi,ahorita le agregue un poquito de gas hasta 1psi.la voy observar.gracias, atodos por la atencion prestada.
