Refrigeradores
aire de ventana no enfria..
juan pernia
buenas tardes compañeros. tengo un aire acondiocnado tipo ventana de 12 mil b.t.u. el diagnostico era que tenia un fuga en los tubos del condensador.. luego corregi la fuga, hice despues el vacio, luego empece a cargar con gas r 22, y las presion quedo en 65 psi en baja.y un amperaje muy bueno. pero me ocurre algo: los tubos del evaporador enfrian menos de la mitad del radiador.. no dando un frio bueno.. y la otra parte de esos tubos es como si no los llenara de gas.. que podra esta pasando por favor ayudenme
termelec
termelec
3.726
saludos aceite en el evaporador, o desgastes del compresor
juan pernia
debo hacer barrimiento al sistema del evaporador?
termelec
termelec
3.726
saludos si, tambien realice pruebas al compresor
juan pernia
le realizo la prueba al compresor midiendo la compresion si llega a 300 psi en alta?
termelec
termelec
3.726
saludos correcto, pero tiene que llegar pasado de 400 psi y observa que baje lento la pluma y si arranca en 200 psi si baja rapido la pluma tiene desgaste en baja valvula y ya no te va a rendir
juan pernia
esto es un compresor rotativo..
termelec
termelec
3.726
saludos igual pruebelo
juan pernia
gracias compañero..saludos soy de venezuela monagas , maturin
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
