Refrigeradores
Whilpool Freezer WRI 42
jorgefrio
Hola: Me llamaron para revisar este freezer porque no tiene suficiente frio, ( 2 grados heladera - menos 14 freezer) me di cuenta q. cortaba por temperatura,la regulación de temp para el freezer era de 22 .Controle dos ciclos y el corte del motor fue con la misma temperatura. ¿ Pude ser falla del sensor de temperatura? no tengo el manual para ver el despiece de los componentes, me gustaria q. me puedan orientar.Muchas gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola Si. Una causa puede ser sensor de ambiente desvalorizado, se pone mas sensible y corta antes de tiempo. Para comprobar ponle una resistencia del mismo omhs del sensor y chequea si llega a la temperatura programada
