Refrigeradores
Heladera Electrolux DF50x no enfria
chn38
chn38
72
Hoy a la mañana me desayuné que mi heladera no enfría, ni arriba ni abajo. Saqué la tapa del freezer y vi que el ingreso e egreso estaban congelados. La dejé descongelar del todo y comenzó a escucharse un ruido como a perdida de gas en el caño finito que se ve marcado con un circulo de color amarillo en la foto. Antes de seguir con las mediciones de resistencia y los termo fusibles quería saber si es que se pinchó el caño y me está perdiendo el gas o es un ruido normal que ocurre cuando se descongela. Qué opinan?
lusangor
lusangor
56.366
Hola, mi opinión, es que se ha pinchado, cuando se descongela, no tiene que hacer ruido de fuga, cuando hacía el ruido, tenía que haberle puesto detergente liíquido, a ver si salían burbujas, ahora observa si hay aceite en esa zona. Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
habría que probar con presión de nitrógeno pero si suena fuerte seguro es fuga suerte
chn38
chn38
72
[quote="lusangor"]Hola, mi opinión, es que se ha pinchado, cuando se descongela, no tiene que hacer ruido de fuga, cuando hacía el ruido, tenía que haberle puesto detergente liíquido, a ver si salían burbujas, ahora observa si hay aceite en esa zona. Saludos[/quote] Aceite no vi pero en el cañito se veia como una mancha parecida a musgo de color verde
sta2877
sta2877
561
Estaba pinchada ya que congelaba solo la entrada
chn38
chn38
72
Vino el técnico de Electrolux y me dijo que está pinchado el capilar pero no todavia no me dio el presupuesto porque tiene que coordinar el retiro de la heladera para llevarla a su taller. Alguien sabe cuanto me puede costar arreglar ese cañito?
rubensiño
rubensiño
22.830
el problema no es solo soldar el capilar hay que hacer un servicio completo es decir carag de refrigerante suerte
lusangor
lusangor
56.366
antes de una reparación, hay que pedir presupuesto,así no hay sorpresas de última hora.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
