Refrigeradores
Refrigeradora no refrigera
oespinosa2014
Congelador de refrigeradora hace escarcha y tapa la entrada para la refrigeradora. derreti la escarcha y la refrigeracion funciona, pero en una semana otra vez hace escarcha. es una refrigeradora wirpol, se cambio el sensor de temperartura y el problema persiste. posiblemente la tarjeta tenga algun defecto. como conseguir este respuesto?
agente86
agente86
566
puede que el burlete de la puerta no este cerrando bien ,,si tienes mas preguntas ,pone mas datos ,,que tipo de heladera ,modelo ,marca ,asi te podremos ayudar mas ,si lo acompañas de fotos mejor
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,si es no frost revisa bimetal o sensor de deshielo,fusible termico,resistencia,forzador,desagote tapado,timer o placa electronica saludos.
JOG
JOG
JOG
7
Caracteristico de falla en el descongelamiento, posible causa de falla el bimetalico, que al estar congelado no cierra contacto electrico permisivo para alimentacion de la resistencia de descongelamiento. Tambien podria ocurrir por falla del timer el cual se podria haber quedado parado o en corto circuito para solo tiempo de enfriamiento. Podria ocurrir tambien falla de la propia resistencia de descongelamiento la cual se habria abierto y no calienta para descongelar. Saludos.
franklin.
Mide la resistencia y bimetal pueden estar abiertos
heriarg
heriarg
44
Puede ser el sensor de temperatura. La resistencia del evaporador o la resistencia de desagüe. El temofusible o hasta el ventilador. Pero te apuesto que es la resistencia. Midele continuidad con tu tester o metele corriente directa para ver si calienta la resiste cía de no ser así cambiala.
oespinosa2014
[quote="heriarg"]Puede ser el sensor de temperatura. La resistencia del evaporador o la resistencia de desagüe. El temofusible o hasta el ventilador. Pero te apuesto que es la resistencia. Midele continuidad con tu tester o metele corriente directa para ver si calienta la resiste cía de no ser así cambiala.[/quote] Me parece valiosa tu respuesta, voy a hacer esta prueba y te dejo saber
