Buenos dias gente del foro..Aca nuevamente necesitando su ayuda. Paso a comentarles: En el dia de fui a ver un aire acondicionado marca Marshall 5200Frig., el cliente me comenta que lo uso perfectamente durante estos dias, pero que ayer no pudo aparlo desde el control, y lo que hizo fue apagarlo desde la termina. y al encenderlo nuevamente no podia y en el display le marcaba la luz de encendido constantemente titilando.
Al llegar al domiciolio cmpruebo lo dicho, y paso a encenderlo desde el automatico, al hacerlo el aire arranca normalmente,pero paso a observar que el compresor arranca por un minuto y corta..y los 3 minutos vuelve arrancar y corta, asi durante aproox 15 min....y automaticamente el aire se apaga y deja la luz titilando...
Lo que ya hice fue por ejemplo revisar presion de gas, esta e 65psim LO QUE SI TENIA ERA UN CAPACITOR DE 50 UF...Y EN REALIDAD LLEVA UNO DE 60UF ( esto lo se por que el cliente comenta que hace un mes lo hizo cambiar ).
AL HACER ESTE CAMBIO....EL AIRE ACONDICIONADO SIGUE MARCANDO LA MISMA FALLA....
Entonces pase a la plaqueta, no observe nada.....entonces ahora la lleve a un tecnico electronico...el cual me dice que puede ser un capacitor.....pero aca no puedo conseguirlo....dudo que sea eso....( cuando el motor arranca se observa que el rele de la placa pega y manda la señal ).
El service del aire esta hecho hace 1 semana.
GENTE QUE PODRIA SER ? xq no quiero poner una plaqueta universal..y que el problema sea mecanico
DESDE YA MUCHA GRACIAS.
Adjunto foto del capacitor de la plaqueta...
