Refrigeradores
Heladera whirlpool wrx48x falla de comunicación entre placas
artu012016
Soy técnico y me trajeron esta heladera presentando la siguiente falla se encendía la alarma de forma irregular, el compresor arrancaba y paraba de la misma manera, los relés de la placa de control vibraban entrando y saliendo con una frecuencia muy alta, directamente decidí cambiar la placa de control, al conectar la placa nueva todos los síntomas anteriores desaparecieron pero en la placa interface aparece una alarma que según el código del manual es falla de comunicación, se chequearon las conexiones y el cableado y no se encontró falla, se colocó una placa interface nueva y la falla de comunicación continúa, como es de suponer ninguna otra función es posible. Pregunto, es posible resetear esta falla?, las placas pueden no ser compatibles? tienen el mismo código que las originales, que otra cosa se puede chequear aparte de los cables de conexión entre ambas? Agradeceré sus comentarios.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
como dices colega tenes algún cable de interconexion de ese flex roto prueba continuidad uno por uno saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
prueba le cableado uno por uno si tiene continuidad suerte
artu012016
Gracias por sus aportes muchachos, lo primero que hice fue chequear la continuidad de los cables y me dio bien, pude hacer el control de la placa interface con el procedimiento que me indicaste pero no pude hacerlo con la placa de control, voy a intentar conectando la placa interface con otro cableado por que intenté hacer el control de esta por segunda vez y ya no pude lo que me da a pensar que si puede haber un mal contacto. Luego les comento.
alfredouy
alfredouy
111
ese modelo se le puede hacer estos 2 test , ya lo hicistes que te da? 7.2 – Rutina de Auto Test (por el Técnico) / Self Test Routine Esta otra rutina de auto test deberá realizarse por el Técnico siempre que el producto presente algún defecto. Ella posibilitará el test de los siguientes componentes: - Unidad de Control; - Motores Ventiladores (Refrigerador & Freezer); - Compresor; - Resistencia deshielo; - Lámparas. Procedimiento: 1- Con las puertas cerradas, desconecte el producto del enchufe y espere 30 segundos; 2- Conéctelo nuevamente, abra y cierre las 2 puertas (Refrigerador y Freezer) simultáneamente; 3- Presione al mismo tiempo las teclas de selección de “Temperatura del Freezer” y “Desconectar Alarma” por 2 segundos. Nota: En este momento todos los leds se apagarán, caso contrario la rutina de test no fue aceptada. 4- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y el Motor Ventilador del Freezer deberá conectarse; Nota: A cada carga (componente) probada, el led “Temperatura Freezer” avanzará un punto hasta llegar al máximo. 5- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” nuevamente y el Motor Ventilador del Freezer deberá desconectarse; 6- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y el Motor Ventilador del Refrigerador se conectará; 7- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” otra vez y el Motor Ventilador del Refrigerador se desconectará; 8- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y el Compresor deberá conectarse; 9- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y el Compresor deberá desconectarse; 10- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y la Resistencia Deshielo deberá conectarse; 11- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y la Resistencia Deshielo deberá desconectarse; 12- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y las Lámparas del Refrigerador y del Freezer deberán encenderse simultáneamente; 13- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y las Lámparas se apagarán; 14- Presione la tecla “Temperatura del Freezer”; entonces todos los leds de Temperatura (Refrigerador y Freezer) deberán encenderse y un largo BIP sonará; Nota: En caso de que esto no suceda y el producto entre en Alarma, significa que alguna falla durante la rutina fue detectada. Controle todos los componentes de interfaz, repita la rutina de tests y por último verifique la Unidad de Control. 15- Presione la tecla “Desconectar Alarma”, y el producto retornará a la última programación hecha, saliendo de la Rutina de Tests. 7.3 - Rutina de test de la Tarjeta de Interface: La rutina de test de la Tarjeta de Interface, permite probar el funcionamiento de los leds, buzzer (alarma sonora) y el funcionamiento de las lámparas en el interior del producto. Procedimiento: 1- Con las puertas cerradas, desconecte el producto del enchufe y espere 30 segundos; 2- Conéctelo nuevamente, abra y cierre ambas puertas y presione al mismo tiempo las teclas de selección de “Temperatura del Refrigerador” y “6th Sense” durante 2 segundos. Nota: En este momento todos los leds deberán titilar y el buzzer sonará, ambos a cada 1 segundo, indicando que la rutina fue aceptada. MSEX0065e – Refrigerador Electronico No Frost / Maestro High 343- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” y todos los leds de Nivel de Temperatura del Freezer se apagarán; 4- Presione la tecla “Temperatura del Freezer” nuevamente y todos los leds de Nivel de Temperatura del Freezer volverán a titilar; 5- Presione la tecla “Temperatura del Refrigerador” y todos los leds de Nivel de Temperatura del Refrigerador se apagarán; 6- Presione la tecla “Temperatura del Refrigerador” nuevamente y todos los leds de Nivel de Temperatura del Refrigerador volverán a titilar; 7- Presione la tecla “6th Sense” y su respectivo led se apagará; 8- Presione la tecla “6th Sense” y el led volverá a titilar; 9- Presione la tecla “Modo Fiesta” y su respectivo led se apagará; 10- Presione la tecla “Modo Fiesta” y su led volverá a titilar; 11- Presione la tecla “Modo Vacaciones” y su respectivo led se apagará; 12- Presione la tecla “Modo Vacaciones” y el led volverá a titilar; 13- Presione la tecla “Congelamiento Rápido” y su respectivo led se apagará; 14- Presione la tecla “Congelamiento Rápido” y su led volverá a titilar; 15- Presione la tecla “Desconectar Alarma” y su respectivo led se apagará y la señal sonora dejará de sonar; 16- Presione la tecla “Desconectar Alarma” y su led volverá a titilar como también la señal sonora tocará; 17- Retire el producto del enchufe para salir de la Rutina de test. Nota: En caso de que no se retire el producto del enchufe, este volverá automáticamente a la operación después de 5 minutos y 48 segundos.
Franco Micheloud
Pudiste solucionarlo? Tengo exactamente el mismo problema con la misma heladera y no le puedo dar solución
chirivo
Hola alguno tiene el diagrama o foto para compartir de la plaqueta de esta heladera??? mas que nada necesito foto del dorso impreso ya que me vino de otro taller y le falta un componente smd que se lo habrán sacado para que la placa no haga más el defrost y no se cual es ni su valor. Gracias
Dario Emanuel Belén
hace 6 años
hace 6 años
Hola que tal? Le quería preguntar cuál fue la solución ya que soy técnico y una heladera de estas me está volviendo loco!!! Al principio la recibí con la misma falla y la revice toda y no encontré nada así que lleve las placas a revisar y tenía unos capacitores rotos y se los cambiaron, la instale y funcionó bien! A los dos días comenzó a fallar de vuelta!!! Desde ya muchas gracias
Martincito
hace 6 años
hace 6 años
Dario yo tuve la misma falla y reemplace pa plaqueta completa y se soluciono el problema, lo unico que me esta pasando ahora es que se me pasa a modo vacaciones sola. No se si eso es normal por la cantidad de frio. Quiza si alguien lo sabe me ayuda con este tem. Muchas gracias
Mariano Climar
hace 6 años
hace 6 años
Hola colegas estoy con el mismo problema, error se comunicación entre placas, alguno la pudo solucionar? Dijeron de cambiarle los capacitores, los que tengo se ven bien  a simple vista, pero cuales abria que cambiarlo? Slds
Enzoortiz10
hace 1 año
Hola amigo pudiste solucionar, me compre esta heladera rota esta en muy buen estado y este es el problema de comunicación que le histe vos
MariaUy
Quisiera consultarles como se repara la falla de comunicación entre placas. Tengo una WRX48X que hace “cortos” (sonido de que conecta y desconecta) al abrir puerta de heladera y freezer, y se enciende la alarma también a veces sola. Hice el los tests que sugiere alfredouy y el test de tarjeta de interface da bien, el autotest no lo admite, no me lo permite realizar. Cuando se enciende la alarma, la deje precionada y se enciende el ultimo led de temperatura del freezer, lo que indicaría error de comunicación. Estoy en Uruguay y no consigo repuesto de la placa madre, es esto lo que tengo que cambiar? Les agradezco la ayuda!
daminacho
A mi me pasa lo mismo... Se prende sola la alarma. Y la heladera enfría bien. Será l a placa?
pichu2016
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
Alguien pudo encontrar la solución a esta bendita heladera.???
Tengo la misma falla.
Abro la puerta de la heladera o la del freezer y empieza un tableteo de relay en la placa y no para. El motor y compresor funcionan al igual que el cooler.
A veces falla y otras no, ya no entiendo nada.
Gracias gente
dmarcos
hace 2 años
Hola. Tuve esta heladera 15 años, le cambie la placa varias veces porque sonaba la alarma estando todo bien, cambiaba sensores y placa que no es barato y al tiempo volvio a sonar alarma cuando andaba perfecta. Me deci a abrir el panel del control del freezer (dos tornillos), tan solo con un destornillador hice palanca y saque la bocina! Santo remedio!, ahora es alarma visual y no sonora, puedo dormir a las noches, fueron 30 minutos luego de aguantarlo 15 años sin ver que nadie pudiera resolverlo!. Ver en modelo similar aca https://www.youtube.com/watch?v=Q5X2V1xfESU
Marce Zarate
hace 1 año
hace 1 año
  • Buenas adjunto foto de la solución a problema de comunicación entre placas cambiar el capasitor c14 … de 220 uf
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
