Refrigeradores
motor compresor
brunovieyra
se puede hacer una bomba de vacio con un motor compresor de1hp..?
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola La bomba de vacio son equipos echos a tal efecto y nunca son sustituibles. EL compresor es una bomba de calor y usarla como bomba de vacio da resultados insatisfactorios , al final el sistema no tiene eficiencia y debes hacerlo todo de nuevo, no es solo en teoria quienes la hemos probado hemos llegado a esa conclusion
NG en linea
NG en linea
9.229
Donde dije bomba de calor es bomba de vapor
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
bruno es mucha potencia con 1/6 hp sirve pero si esta nuevo puede ser que te baje a -30 psi pero por lo general no le llega ahora para mi EL AUTOVACÍO en equipos pequeños es la alternativa pero si deseas con ese equipo de 1 hp hacerla dale pero es muy pesado reitero por ello uno de 1/6 hp inclusive yo al mio le solde con soldadura eléctrica una manilla de acero y lo cargo como si fuese un maletin saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
una bomba de vació tiene otro tipo de construcción con respecto un compresor de refrigeración por la velocidad de bombeo y la cantidad de gas evacuado por una unidad de tiempo el compresor de refrigeración no extraerá la humedad como lo hace una bomba de vació,claro funciona y que trabaja pero para un trabajo eficiente es mejor tener a mano una bomba de vació suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira este modelo con 1/6 hp es la mia saludos
brunovieyra
Beltran :por el momento es el unico que tengo lo voy a usar para hacer vacio a equipos de aires acondicionados .soy nuevo en el tema ,puede funcionar.?
rubensiño
rubensiño
22.830
Hacer un vació no significa solamente extraer el aire,también hay que extraer toda posible contaminación de vapor de agua en el aceite para que el sistema quede completamente deshidratado y no se formen ácidos al cargar refrigerante y me dañen el sistema,para ello debemos bajar la presión del sistema a 250micrones (medido con manovacuometro). Con un compresor de 1/3 hp nuevo llegamos como máximo a 100 micrones,por lo tanto solamente lograremos extraer el aire,pero nunca podremos deshidratar un sistema contaminado.
