Refrigeradores
cambio de MC 134a por r12
sergiomorales00
Hola muchachos. Frezer horizontal de 300litros, reemplazo motocompresor por estar clavado el original (r12) de 1/3+hp. Consigo misma potencia pero para 134a, hago buena limpieza con 141b + nitro, reemplazo filtro y armo todo. Buen vacío y cargo con 134. Con mucho tiempo de control, agregando y quitando minimo de refrigerante consigo mejor rendimiento a 8 - 9 psi, pero enfría solamenta la parte de arriba del pozo. Aclaro que no agregué ni quité capilar. Consumo normal de corriente y estable, buen par de arranque sin pico de consumo, todo normal salvo que no congela abajo. Mas que pedir opiniones apelo a sus experiencias, si debo o no agregar capilar y cuánto, o si reemplazando por mo49 u otro consigo salvarme de un retrabajo y funciona mejor sin modificar capilar. Muchas gracias por compartir y por la buena onda :) Slds!!!
rubensiño
rubensiño
22.830
la carga de refrigerante es del 90% del r12 suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
sergio esas son las presiones y no rinde por lo tanto debes cambiar el capilar metele 3,4 m de 0,036 pulg y me cuentas saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
los 2 compresores tienen la misma potencia frigorífica y por tanto maneja el miso caudal por que cambiar el capilar original yo hecho el mismo trabajo que el compañero y casi nunca e cambiado capilar a menos que este obstruido o en mal estado
jose naveda
hola Sergio con el permiso de los colega cada quien tiene su manera de matar piojos y aclaro se que los colegas tienen mucha experiencia pero yo también e hecho ese trabajo pero con la diferencia que siempre agrego el 30%del tamaño del capilar respetando su diámetro y me queda perfecto el trabajo pero como cada quien tiene su manera de matar piojos tu decides saludo
omoporco
omoporco
2.455
Agrega un metro de capilar y controla nuevamente la presion y te va a funcionar.
sergiomorales00
Muy agradecido por sus respuestas, las considero muy seriamente a todas y valoro mucho su colaboración. Dejo un día mas abierto el tema por si alguien que haya usado mo49 me da otra opinión, pero ya voy preparando capilar para agregarle. Muchas gracias muchachos
