Hola estimados...nuevamente solicitando la ayuda de ustedes...tengo que cambiar un compresor embraco fgs 95 A refrigerante R 12...el problema es que no puedo conseguirlo , alguien sabe de otro compresor para su remplazo ? Muchas gracias!!!
puedes reemplasarlo con un motor del mismo modelo en r134 pero limpiar sopletear todas las cañerias evaporador y condensador que queden limpias lo puedes limpiar con tiñer
reemplazo pudiera ser del embraco para retrofit del r-12:
como no dices tensión te lo coloque para 115 vac y 220 vac
espero te ayude
no necesitas limpiar profundamente pues el aceite es compatible
saludos
[quote:d7a1f477b3="fernando villamar"]puedes reemplasarlo con un motor del mismo modelo en r134 pero limpiar sopletear todas las cañerias evaporador y condensador que queden limpias lo puedes limpiar con tiñer[/quote:d7a1f477b3]
Muchas gracias estimado!! voy averiguar
