Hola mi gente de Yoreparo un saludo cordial desde este bello país Venezuela. Mi problema es el siguiente necesito el circuito eléctrico del refrigerador Aaana modelo TRG 180BW. Les cuento por que? porque se quito todo el sistema de refrigeración (menos el evaporador) de un refrigerador que tenia toda su carcasa deteriorada por la corrosión y se coloco a un refrigerador Amana que lo estaba mejor toda su carcasa y sistema eléctrico
Ahora esta nuevo refrigerador posee muchos cables y quisiera colocar a trabajar lo esencial. Gracias por su colaboración.
si es de frio seco aqui le dejo circuito facil y basico, si es de frio humedo no va a precisar ni circuito, seria solo prender el motocompresor en serie con el termostato y la luz interior. Para ver la imagen habrala en nueva pestaña.
Gracias por la información, que este refrigerador Amana es No frost tiene muchos cables para dispositivos que no existen y no colocaran, ejemplo la hielera automatica, un ventilador cerca del motocompresor, entre otras.
