Refrigeradores
limpieza del sistema
enyer palacios
Buenos dias estimados colegas, estoy empezando con la refrigeración comercial y tengo dudas sobre como hacerle limpieza al sistema de refrigeración cuando este tiene tanque recibidor y acumulador de succión, quisiera saber si a estos dispositivos tambien se les debe de hacer limpieza con electron o si no es necesario? en general como se hace cuando el compresor se quema. Gracias a quien(es) me puedan orientar
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola solo debes desconectar el compresor y hacer la limpieza y barrido de nitrogeno a todas los demas elementos del circuito, si es por separado mejor
enyer palacios
gracias por responder, entonces solo debo limpiar el evaporador y el condensador? pero tendria que quitar del sistema el tanque recibidor de liquido y el acumulador de succion antes de hacer el barrido cierto?
NG en linea
NG en linea
9.229
Cuando hago ese trabajo tambien limpio el recibidor y al acumulador y si hay dudas de humedad cambio aceite de compresor, pues en cualquier lugar que quede suciedad o humedad me va repercutir en la eficiencia del sistema
