Refrigeradores
motores de nevera
Rolandoelectro
Amigos estoy investigando acerca de motores para neveras,freezer,cavas cuarto..y me gustaría me eyuden saber, si a simple vista se puede diferenciar un compresor cuando es en alta de uno en baja... Supongo que las mayorías de enfriadores y neveras frezzeer utilizan en baja o estoy errado... Y porque algunos tienen 3 tubos ( la mayoría) y porque otros tienen 5 tubos alguna explicación sobre esto... Gracias de vzla.
CARLOS RODRIGUEZelectroni
las neveras domesticas utilizan compresores en baja temperatura ya que tienen un evaporador o como se llama coloquial mente un frezer donde la temperatura te tiene que congelar es decir llegar a -18 O EN ALGUNOS CASOS -12 grados, vas a conseguir neveras exhibidoras que no congelan si no que conservan el producto esas usan compresores a media baja o alta, y te vas a conseguir neveras comerciales que te trabajan a -21 a -32 grados esas usan compresores en baja baja y son de mayor capacidad de 1hp de 2 hp, hay mucha informacion sobre la refrigeracion y es muy delicada mucha gente piensa que es facil, pero si te vas a dedicar a esta rama te aconsejo que hagas un curso para que tengas algun conocimiento y hay te ayudamos con mucha facilidad tienes que entender el ciclo de la refrigeracion, dispositivos, componentes. incognitas como que es el frio, que es el calor? tienes que entender muchas cosas amigo
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , los motocompresores con 3 o con 5 conexiones la unica diferencia son las 2 conexiones de abajo que son para el enfriador de aceite , las otras 3 son iguales , succion , descarga y proceso Para saber sobre motocompresores lo ideal es que mires cuales son las marcas y modelos que mas se utilizan en tu zona , con esos datos vas al proveedor de tu zona y el te brindara toda la informacion necesaria , por lo general vas a trabajar con equipos para media temperatura , suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
