Refrigeradores
Gplus de 12000btu de dia el compresor apaga por temperatura
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
Buenas noches muchachos... les cuento que me pasa lo siguiente con un gplus de 12000btu en la mañana y en la noche trabaja perfecto a un amperaje correcto de 5.3 amp pero en lo que llega la tarde el compresor empieza a aumentar el amperaje y apaga por temperatura...las pruebas que le he realizado son las siguientes: 1 sacarle gas y volverlo a cargar con los manometros a 60 lbs y 5.3 de amp, 2 lo desarme completo y note que el aceite huele un poco a quemado debido a que trabajo un tiempo fallo de gas, el capilar y filtros no estan sucios ni obstruidos... mi pregunta es: sera que es el compresor, el aceite o que puede ser?? el compresor sn nada conectado marca 1.3 amp ha y se me olvidaba le aguanto la presion por alta y cuando lo desenchufo devuelve la presion por baja.... espero puedan ayudarme
rolotrifase
hola mediste cuantos vols hat en el momento que suve el amperaje
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
si amigo el voltaje es muy bueno son 230v que hay siempre
elflaco2016
hay pocas cosas, si la tension de linea esta bien sera la calor del ambiente, me parece que esta pasado de presion de baja, que temperatura tiene de ambiente en la tarde?
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
ya solucione... el compresor no sirve porque regresa la presion por la succion y en las tardes es que se nota porq la tuberia de baja no se enfria lo suficiente para enfriar el compresor y por eso se apaga de todas maneras gracias por sus comentarios
