Refrigeradores
Cual es el rla o el lra de un compresor C-QN103L7C
Compresor SANYO C-QN60L2CW
Rafael Valladares
Buenos días amigos, agradecería su ayuda. Tengo una nevera mabe que usa un compresor Sanyo modelo C-QN103L7C, es una nevera sin escarcha, en la parte de la heladera enfri bien, sin embargo, en el compartimento inferior es poco el aire frío que sale. Le medí el consumo al compresor en marcha para descartar falta de gas y da 1,9 amperios. Alguien sabe cual es el LRA de estos Compresores? Muchas gracias por sus comentarios
lusangor
lusangor
56.366
Hola, mira este post del foro, a ver si te aclara algo. Suerte http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/592105.html
cesar augusto cerna
Hola: El LRA o el FLA de un compresor, no es una referencia exacta de su HP. esto difiere según la marca o fabricante. Hay motores de alto y bajo torque, también para arranque con capacitor y sin este. Con el tiempo se va comparando.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola El RLA es la corriente nominal del motor o sea es la corriente que bajo tension y carga nominal tendra el motor El FLA es la corriente maxima que pueda soportar el motor antes de estar bajo condiciones de sobrecarga peligrosa, dicho de otra manera es el nivel de carga adicional que puede llegar a soportar el motor sin que llegue a una sobrecarga que ponga en peligro el motor LRA es la intensidad de rotor bloqueado Para conocer los datos de los distintos compresores lo mejor es que descargues las tablas tecnicas de los principales fabricntes y revises la informacion. Luego de un tiempo la experiencia adquirida será tu mejor herramienta Saludos
