Refrigeradores
Nevera Samsung no Prende
leonh1
leonh1
5
Dejo de enfriar ,le cambie el motor fdel abanico del condensador., y ahora no prende
Doriaso
Probaste el ventilador para verificar que no funcionaba, pues prueba a poner el mismo a ver si prende.
leonh1
leonh1
5
La nevera es electronica y en el displey solo prende una lucesita pequena.
leonh1
leonh1
5
No arranca
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica si llega tensión de la paca puede estar mal el relay que activa el compresor suerte
leonh1
leonh1
5
Lo voy intentar. Gracias
felipe7778
buenas noches, revisa la linea que llega a la placa, si al llegar tension a la placa, revisa los relees que estan integrados en la misma. para ver si sale tension al otro punto, si no se activan, puede se el sistema logico de la misma, en ese caso se le puede cambiar el sistema de electricidad y colocarle un timer o sustituir la tarjeta.
leonh1
leonh1
5
Voy A cambiarle el Overload para ver si arranca y el start relay
felipe7778
Pero antes de cambiarlo revisa si le llega tensión
leonh1
leonh1
5
como pruebo la tencion?
felipe7778
Con un gestor o un probador de electricidad y si hay electricidad el problema puede ser el relee o el termico
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
