Refrigeradores
reemplazo de compresor
fos.s
fos.s
1
Estoy reparando una heladera Hoover modelo GS22A8D3 y necesitaria saber el modelo/potencia del motor original o en su caso el reemplazo adecuado. Desde ya muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola, normalmente lleva 1/5 hp. Lo mejor es ver la referencia que tiene en la etiqueta el compresor a susutituir ,y por ahí, si que no fallamos. Si tienes esa información, comentala. Saludos
fos.s
fos.s
1
Justamente, ese es el problema, ya esta manoseada y el compresor no es original y no tiene rendimiento . La temperatura mas baja que consigo es menos 13
rubensiño
rubensiño
22.830
calcula el volumen del equipo o sube una imagen así te ayudamos mejor suerte
fos.s
fos.s
1
esta es la heladera en cuestion
lusangor
lusangor
56.366
le puedes poner un Embraco EGZ 90HLP, ó cualquier compresor de 1/4HP. Suerte
