Refrigeradores
Tengo un congelador estilo nevera modelo frigidaire
 jose reynaldo
Tengo un congelador estilo nevera de una puerta vertical prende el motor y todo pero ahora no me congela los alimentos me los enfria y el termotato esta al maximo eso es lo q hace ahora como hago para solucionar la falla le agradeceria su pronta repuesta q podria ser y como lo soluciono
NG en linea
NG en linea
9.229
Hla. Lo primero que debas hacer es medir las presiones de trabajo Antes Fijate si el evaporador se llena de hielo y por cuanto tiempo seguido trabaja el compresor
 jose reynaldo
De cuanto seria la presion de ese enfriador y si las presiones lleguen a estar bien q mas podria ser la falla le agradesco su repuesta
NG en linea
NG en linea
9.229
Debes decirme con que refrigerante trabaja , lo puedes leer en la placa de informacion que tiene el compresor aunque a veces esta en alguna otra etiqueta, pues todos los refrigerante no trabajan a la misma presion Si es 134a que es el mas comun en la baja debe estar entre 6 a 8 PSI
