Refrigeradores
carga de refrigernte 134a
LISBERTO
por favor necesito que alguien me ayude con un congelador dual le estoy colocando un compresor nuevo y quiero saber en realidad cual es la presión de trabajo en baja
Maxi
Maxi
450
Hola, depende que servicio querés, que equipo es? Heladera 2 frío, no frosh, daños más datos
MARIO FABRIS
Eso debe enfriador de botella o nevera ejecutiva (pequeÑa), la presion lo coloco de 8 a 10 psi.
Maxi
Maxi
450
Sera un frigobar? 15 psi o 18 psi
LISBERTO
es uno de estos pero de 100litros
Maxi
Maxi
450
Esos son duales? Enfriador y freezer?
LISBERTO
a este congelador le estoy montando un compresor nuevo por que el original se quemo ya hice todo pero no se cuanto de refrigerante lleva
LISBERTO
si
Maxi
Maxi
450
0 a 2, proba el retorno que este fresco
LISBERTO
el retorno debe estar fresco o frio, en estos momento tiene 8 psi y el retorno esta fresco no frio
Maxi
Maxi
450
Porque 8, según tabla con delta T eso da 10 grados y es un freezer
LISBERTO
ok pero en relidad cuanto es 0 a 2 psi
Maxi
Maxi
450
Maxi
Maxi
450
Entra a cargarle y vas tocando el retorno que este fresco, dejalo un rato que entre en trabajo estable y lo van controlando.
elflaco2016
en un equipo ya armado no se trata de cuantas psi le deja, eso lo controla el capilar que este instalado, si usted respeto las carateristicas del motor quemado para el que instalo debera quedar igual, cargue refrigerante de a poco hasta que este bien fresco el retorno
LISBERTO
Maxi
Maxi
450
Y anda poniendo y tocando el retorno amigo, ya te dimos la solución hace rato, cuando el retorno este fresco dejalo ahí que ya terminó tu trabajo
