Tengo el siguiente congelador: http://www.webstaurantstore.com/documents/specsheets/890twt27f.pdf
lleva motocompresor de 1/3 hp, refrigerante r404a, abanicos en condensador y evaporador. No es digital, sin tablilla electronica.
No se donde iba colocado el bulbo del termostato porque cuando tome ese congelador estaba desarmado. se le reparo una fuga.
Tiene un termostato nuevo y trabaja 1 minuto y descansa 1 minuto, ¿es normal ese ciclo?
Hola: No dices si es de ambiente o de contacto, debe trabajar por lo menos 15 minutos y parar de 5 a 10 si es de ambiente buscarle otra posición al bulbo.
[quote="cesar augusto cerna"]Hola: No dices si es de ambiente o de contacto, debe trabajar por lo menos 15 minutos y parar de 5 a 10 si es de ambiente buscarle otra posición al bulbo.[/quote]
es igual a este, (el evaporador lleva un abanico)
