Refrigeradores
Freezer no congela
luisalejandro_rod
Buenas tardes a todos acá en el foro, tengo un problema con un freezer vertical marca Kenmore el cual no congela bien otro técnico le cambio el compresor ya que el anterior se había dañado, le instalo un compresor de 1/4hp marca Embraco pero no quedo congelando como anteriormente lo hacia, el compresor viejo no tenia identificación al igual que el congelador de ningún tipo por lo cual busque en Internet sin encontrar resultado, espero me pudieran ayudar a la identificación adecuada del tipo de compresor que requiere el freezer y pies cubicos del mismo, si tiene las siguientes dimensiones: 1,50mts alto, 0,60mts ancho, 0,51mts profundidad... De antemano gracias
miguerosa
Buenas tardes que gas refrigerante utiliza.
angelsalas1972
no tienes fotos del compresor viejo
luisalejandro_rod
Ah si olvide comentar el freezer originalmente vino con R-12 y ahora trabaja con R-134A por lo cual se le cambio el capilar por 0,31 a una longitud de 2,20mts y la presión de succión tiene 8 PSI
luisalejandro_rod
No amigo no tengo fotos del compresor anterior de todas formas no tenia etiquetas ni ningún tipo de identificación porque yo lo vida antes q el dueño lo desechara :(
miguerosa
Por las medidas que decís tendría que llevar un motor de 1/3+
luisalejandro_rod
Miguerosa muchas gracias por tu respuesta, sugieres q debería usar un compresor 1/3+? Otra pregunta q tal funcionaria un 1/3 de baja presion de aspiración? Me podrías decir de acuerdo a las medidas q proporcione a cuanto pies cúbicos (Cu Ft) equivale este freezer? Gracias
luisalejandro_rod
Pregunto ya q tengo a mano un compresor LG LX110AFH cuyas especificaciones es de 1/3hp 127V en R12 de baja y si el mismo funcionaria bien con R-134a?
