Refrigeradores
sustituir un compresor de 1/5 por uno de 1/4
muliservicios wendy
buenas tardes apreciados colegas, necesito su apoyo de ser posible para solucionar el siguiente problemas, tengo un refrigerador, que usa motor de 1/5 con 2.8 mts. de capilar de 0.31, me llego al taller, porque otro tecnico no pudo con esta reparacion, el problema es que poca carga de gas aproximadamente 10 lbs. de presion en baja, trabajaba en su amperaje normal, pero enfriaba poco, al seguirle cargando gas, se recalienta en motor demasiado, revise el modelo de motor y es tecumsem de 1/4 verifico aun mas, y los motores de 1/4 usan capilar de 0.36, quisiera saber si solo cambiando el capilar, podria solventar el problema, o tengo que hacer otros ajustes por el ejemplo en el condensador. repito el motor que deberia usar es de 1/5 y el motor que le colocaron es de 1/4, que puedo hacer al respecto? de antemano gracias
Sandro Ramirez
hace 3 años
Buenas tardes amigos tengo una pregunta puedo instalar un compresor de 1/4 de r134 a por uno de 1/5 de r600
kelvy arroyo romero2015
hay que ver que código de motor tienes , y recueda q de /4 HP tien enfriador de aceite si es estático su condensador, y si no es así debe tener un condensador enfriado por ventilación forzada. si puedes manda codigo de motor para ver q aplicación tiene¨ baja o alta presión de retorno así te podemos ayudar si eres de Perú llamar 983338467
rubensiño
rubensiño
22.830
Si el compresor es de 1/4 basta colocar capilar 0.036mm 3m suerte
