No opinaré sobre el precio. Definitiva mente no le dijeron la verdad. Esa placa se consigue acá por lanus en $ 2220 original. Y se puede hacer un trabajo terminado en $2000 usando una placa genérica para heladera no frost que sale $700
para mi si le dijeron la verdad con respecto al precio, poniendo original , lo que tengo dudas es que si realmente es la placa,... muchos se piensan que es la placa y no es, lleva tiempo revisarla bien para descartar otro problema.
De que parte de
argentina es usted? La imagen que subo es de una publicación en mercado libre y hace envíos a todo el país queda en palermo capital federal.
Yo también creo en eso. . Puede que no sea la placa electrónica .curso rápido de heladera no frost para usted mi amigo. Con conocimientos básicos de electricidad será suficiente. El tema es así la placa electrónica no es otra cosa que un simple temporizador. Tiene normal una entrada de corriente y dos salidas una para el motor de la heladera y otra para la resistencia de deshielo. El resto es entrada de sensores de temperatura y abertura de de puertas. ..como es imposible hacer una
las no frost son comlicadas y sino reviso nada como fue que supo que es la placa? ya me paso mas de una ves que me llamaron diciendo que otro tecnico dijo que era la placa y no era. para revisar las otras partes es complicado sino sabes nada.
llama a otro tecnico con buena referecia.
Cómo es imposible hacer una heladera que no haga hielo o escarcha lo que hicieron fue colocar un radiador con unas resistencia de des congelamiento y un venteador. Digamos un electro como para comparar con el auto ya que tampoco se llama radiador la que produce hielo. Bien. .lo que hace la placa electrónica es dar corrrriente por 8horas al motor luego corta la corriente al motor y le da a la resistencia de deshielo 30 minutos.
En tu caso lo que creemos es que no te está haciendo el deshielo. Yo lo pruebo con una simple lámpara. Lo que hago es tomar la corriente en la entrada de la resistencia de deshielo. Ahí conecto mi lámpara. Luego lo pongo a andar espero y espero hasta que mi lámpara encienda en 24horas tiene que prender al menos 2 veces de ahí el comentario de que se tarda para su chequeo..
no gaste plata al pedo los tecnicos no son 100% sinceros, siga los consejos de los colegas para ver si realmente es la placa en el 90% de los casos la falla esta en otros componentes
