Refrigeradores
mi heladera no corta.
diegaje
Hola, tengo una heladera gafa que tiene 10 años. Dejo de cortar y el motor funcionaba constantemente. Al principio cortaba manualmente (bajándole el regulador de temperatura del termostato a cero) pero en un tiempo dejo de hacerlo y solo me quedaba desenchufarla por algún tiempo. Probé varias veces desarmar el termostato, hasta que compre uno nuevo...y sigue sin cortar!! Que puede ser?
benjamin20152016
es no frot???
diegaje
No. Es con freezer, pero no es no frost
juanpeca
Si tocas el condensador está caliente?. Pero todo el condensador. El tubo de baja está frío?.
diegaje
no soy tecnico, por lo que no se bien que es cada cosa y sus nombres, pero toda la serpentina (parrilla) de atras, desde arriba hasta abajo esta caliente, todos los cañitos de cobre tambien; lo unico que esta muy frio y que tiene formado hielo en algunas partes, es un caño que esta forrado con una goma negra...no se si ese sera el tubo de baja.-
rubensiño
rubensiño
22.830
cambia el termostato por uno de las mimas características es es el fallo suerte
diegaje
es lo que hice, pensando que era eso! acabo de ponerle un termostato nuevo, igual al que tenia, y sigue sin cortar!
rubensiño
rubensiño
22.830
si la temperatura es la correcta debería cortar prueba el termostato que compraste coloca en otra heladera o en un vaso de agua suerte
diegaje
como te comentaba, el termostato es nuevo e igual al que tenia..probe poner la punta que va en la pared del fondo de la heladera dentro del freezer para ver si asi cortaba, y tampoco..es raro, no? que podra ser?
rubensiño
rubensiño
22.830
si no corta al hacer contacto con el freezer debes probar con otro suerte
loche76
loche76
15
Conectarse bien el termostato, a lo mejor le conectarte al revés, el que llevaba es uno de tres pines?, seguramente conectarte la el cable que va al motor en donde va conectado la resistencia
luiscataño
luiscataño
1.045
Si cambiastes el termostato y la falla continua revisa el TIMER puede que sea la causa del problema. Si no tiene TIMER y le colocas uno de seis horas en serie con el termostato asi estaras seguro que por una u otra razon parara el motor como minimo cada seis horas
juanpeca
El tubo de baja te forma hielo?. Repararon el frigorífico ?.
luiscataño
luiscataño
1.045
Si por el lado de baja hay hielo es que esta sobre cargada de gas
juanpeca
Si tiene retorno puede que corte el termostato.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
