Refrigeradores
transporte acostado un frigobar aprox. 4 pies de altura
Oreana 2016
El dia de hoy compre un frigobar el cual transporte acostado, pero el traslado duro aproximadamente 5 minutos y después de ponerlo parado espere una hora para encenderlo pero siento que no enfría lo suficiente y las paredes de afuera del frigobar están un poco calientes ¿que puedo hacer?...
CHIALVA JESUS ERNESTO
desenchufalo y ponelo en marcha mañana , suerte
Oreana 2016
Gracias lo hare, oiga disculpe como aque hora lo vuelve a conectar el dia de mañana ?
ocho de la mañana o dejalo hasta las 10 , suerte
LISBERTO
el problema de transportar un frigobar acostado es que el aceite se dispersa por todo el sistema obstruyendolo, por lo general se recomienda dejarlo un día en reposo antes de conectarlo.
luisacosta 2014
una consulta .enfriava antes ¿
rubensiño
rubensiño
22.830
si calienta los extremos quiere decir que tiene refriegarnet lo mejor es esperar a que el aceite vuelva al compresor o pudo haberse inundadoel evaporodr de aceite suerte
omoporco
omoporco
2.455
Es un frigobar, es con compresor o con placas?
Oreana 2016
apenas ayer lo compre
Oreana 2016
[quote="omoporco"]Es un frigobar, es con compresor o con placas?[/quote] es con compresor
omoporco
omoporco
2.455
Debes tener aceite en el circuito dejala parada por dos dias con la puerta abierta para que salga todo el frio y los caños tomen emperatura hanbiente por unas horas para ver si baja el aceite, despues proba de nuevo.
