Refrigeradores
Heladera bosch inteligente no frost 44
tango 01
Hace un TIC TIC y no prende el compresor El mismo problema que tienen todas abrís la puerta y se acomoda Hace 4 años le cambiaron la plaqueta que se encuentra en el frente en donde.se maneja la temp encendido etc y quedo andando bien hasta hace un mes atras A demás pierde agua por el frente cerca de la bisagra izquierda Efectivamente la parte no frost no esta funcionando pues no drena por el desagüe que cae arriba de la bocha Le apunto a la plaqueta Ustedes que opinan? Desde.ya muchas gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
Dices que no prende el compresor y tambien que no hace deshielo ???? Chequea el capacitor Si sale agua por delante parece que si esta descongelando, Prueba inclinando el equipo hacia atras. Si estas seguro que no esta haciendo deshielo debes comprobar los sensores que estan en el evaporador ,
rubensiño
rubensiño
22.830
hay que verificar los capacitores de esa tarjeta y el triac que lo activa suerte
tango 01
Desde ya gracias por responder Si el compresor arranca pero para que arranque hay que abrir la puerta del freezer cuando la cerras empieza a hacer el famoso TIC tic
tango 01
A me olvidaba de otra foto de la sonda qué va en el evaporador La de color negra se la cambie Funciona como normal cerrado le desconecto las dos sondas y la falla sigue igual Repito se normaliza la falla cuando se abre la puerta del freezer Gracias amigo
tango 01
Hola gente. Bueno mi heladera ya esta funcionando El problema era.la plaqueta.frontal superior que va colocada en el frente Es un problema.que tienen estas heladeras Aproximadamente duran de 4 a 5 años Mas problemas tienen aun en nuestro país con las subas y bajas de tensión Un abrazo
rubensiño
rubensiño
22.830
que bueno que lo solucionaste suerte
