Refrigeradores
compresor lanza aceite y me tapa el capilar
mervin pulgar
buenas de ante mano muchas gracias por su colaboracion... el problema que tengo es que monte un compresor a una nevera de 1/6 hp (usado) comprime bien buen amperaje pero lanza aceite y me obstruye el capilar verifique la cantidad de aceite del mismo y esta bien, le hice barrido al sistema luego vacío por 1 hora y persiste el problema Que puedo hacer ??????
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , dices que comprime bien , llega a 450 libras y las mantiene , cambiale el aceite puede tener humedad y barre el sistema con r 141 y nitrogeno y cambia filtro
loco walter
no es el aceite lo que te obstruye amigo es la humedad que tiene el sistema, penetro humedad a tu heladera por alguna parte o el compresor este que colocaste habra tenido poblema que absorvio humedad a estar en la otra heladera y al colocarla en esta el aceite estaria contaminado de humedad y se contamino el sistema de tu heladera
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira mervin lo que dicen los colegas es cierto ademas quizas te pasaste un poco de la cantidad de aceite la mejor manera de que no te quede humedad ni exceso es que le hagas autovacío por el filtro pero OJO PELAO si esa heladera tiene caño de condensación a marco de puerta osea que se interna en la nevera EL PEO TUYO esta alli esta roto ese caño se satura de humedad y tapa filtro entonces por precaución condena ese tramo y a la salida del condensador pegale el filtro directamente no lo metas a caños de calentamiento de marcos y veras saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica si el filtro se inunda de aceite si es así ese compresor no sirve suerte
alexisdiaz
buenas noches mi pana si yo fuera tu limpia primero el sistema, cambia el capilar y le cambias el filtro y después que ya tengas todo listo hazle un buen vacio durante 30 minutos con una bomba de hacer vacio y veras que te va a funcionar bien eso de hacer autovacio no conviene porque como el compresor va a trabajar en vacio va a comenzar a bombear aceite por el lado de alta y ahí si es verdad que vas a poner la torta, como concejo trata de trabajar con las herramientas que son adecuadas para que el trabajo se haga mucho mas sencillo y de paso vas hacer un trabajo de calidad que eso es lo mas importante en un técnico, porque el trabado de calidad va hacer tu tarjeta de presentación a donde quieras que vayas y suerte mi pana.
