Refrigeradores
Dejo de enfriar después de una baja tension
sebastian1978tecnico
Hola una pregunta tuve baja tensión y ahora mi heladera enfría poco que puede ser gracias será q le cambió este aparato dejó foto
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola amigo tienes que probarlo para saber si esta bueno o dañado necesitas un multímetro ponlo en continuidad la pieza de arriba al medirla te debe dar continuidad igual la pieza de abajo si no te dan continuidad esta mala la pieza y si tienes que reemplazarla saludos
angelsalas1972
tienes que cerciorarte que el compresor arranque primeramente, si arranque verificar funcionamiento de corriente (amperaje de consumo) del compresor. si no arranca o se para, debes verificar kit de arranque, lo mas probable es que este malo.
[quote:9f644cf0f8="lenin_jesus"]Hola amigo tienes que probarlo para saber si esta bueno o dañado necesitas un multímetro ponlo en continuidad la pieza de arriba al medirla te debe dar continuidad igual la pieza de abajo si no te dan continuidad esta mala la pieza y si tienes que reemplazarla saludos[/quote:9f644cf0f8]Hola si se escucha q Arranca y se apaga ese de la foto es el de arranque? porque otro no veo en el compresor gracias
[quote:b388f0889a="lenin_jesus"]Hola amigo tienes que probarlo para saber si esta bueno o dañado necesitas un multímetro ponlo en continuidad la pieza de arriba al medirla te debe dar continuidad igual la pieza de abajo si no te dan continuidad esta mala la pieza y si tienes que reemplazarla saludos[/quote:b388f0889a]Hola si se escucha q Arranca y se apaga ese de la foto es el de arranque? porque otro no veo en el compresor gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
mide el amperaje si es alto y corta bobina recalentada o compresor con desgaste mecánico suerte
loco walter
hola dices que enfria poco o sea que el compresor arranca bueno debes medir que tension tienes y comprobar si tienes suficiente refrigerante porque si el compresor arranca no seria el p´roblema del componente que esta en la foto
