Refrigeradores
Heladera Whirlpool no frost deja de enfriar
Juancan2013
Quiero comentarles para que ustedes me den un consejo. Mi hijo tiene una heladera no frost que cada tanto (aprox 30 días) deja de enfriar, la desconecta por una semana y luego al enchufarla, comienza a funcionar sin problemas. Un técnico dijo que era problema de la plaqueta, le hizo alguna modificación, pero después de un tiempo volvió el problema. Ahora, otro le propone transformarla en una heladera convencional. Mi pregunta: es posible realizar ésto y que funcione bien, o será peor el remedio que la enfermedad. Desde ya agradezco sus respuestas y que a la espera de ellas. Gracias, Juan
rubensiño
rubensiño
22.830
si trabaja 30 días el problema no es la tarjeta comenta mas datos si deja de enfriar el refrigerador si hay agua en le refrigerador puede ser solo´problema de falta de inclinación del equipo suerte
Juancan2013
Gracias Rubensiño por ocuparte, sí, la parte del freezer enfria, pero nó abajo, y últimamente deja de enfriar en periodos mas cortos, según le dijeron los sensores funcionan, no sé si la solución que le propusieron es viable. Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
si el técnico es de confianza resulta sera cosa de probar pero como te digo depende del técnico suerte
loco walter
como comenta el amigo eso no es problama de tarjeta y no seria necesario transformar a convencional debes llamar a tecnico de confianza para que revise eso seria un conducto que se bloquea por mucho hielo o desague tapado llama a un tecnico de confianza que tengas
zorro330
zorro330
248
antes de probar reformas,aconsejo inclinar el frente del equipo aproximadamente 1.5 cm,mas alto el frente que el fondo,previo a esto descongelar por lo menos 24 horas CON LAS PUERTAS ABIERTAS.
Juancan2013
[quote:52be368564="loco walter"]como comenta el amigo eso no es problama de tarjeta y no seria necesario transformar a convencional debes llamar a tecnico de confianza para que revise eso seria un conducto que se bloquea por mucho hielo o desague tapado llama a un tecnico de confianza que tengas[/quote:52be368564] Gracias Walter, es lo que yo pensaba por eso les pregunté a ustedes que saben, yo no soy técnico, pero leí acerca de como trabajan las heladeras no frost. Te agradezco mucho, veremos que pasa. Un abrazo
Juancan2013
[quote="zorro330"]antes de probar reformas,aconsejo inclinar el frente del equipo aproximadamente 1.5 cm,mas alto el frente que el fondo,previo a esto descongelar por lo menos 24 horas CON LAS PUERTAS ABIERTAS.[/quote] Gracias por tu consejo, voy a ver que prueben hacerlo. Saludos
