Refrigeradores
compresor aire acondicionado 36000btu esta trabado.
lehithor
Los tecnicos de aire dieron la conclusion de que esta trabado el compresor, le colocaron un starkit para ponerlo en marcha no quiere andar dice que es problema de la parte mecanica, en este caso se podra quitar la tapa y destrabarlo y soldarlo nuevamente.
jose diaz tecnico
buenas tardes lehithor si los tecnicos hicieron las pruebas de ponerles master kit y capacitor mas alto haber si arrancaba y no lo hace esta dañado,,,,en cuanto a tu pregunta de si puede reparar NO es peder dinero y no va ha quedar bien,,,desde hace mucho tiempo el fabricante no hace piezas para reparar compresores con la idea que el consumismo compren nuevo,,,,,,,,,,,,,,,,,,no te queda de otra que comprar un compresor nuevo.... espero que mi repuesta te haya podido ayudar...............valora la repuesta
lehithor
En realidad no se nada de compresores, pero la vecina del frente le paso lo mismo, esto le sucedio a ella y a mi tambien esto ocurrio por baja de la electricidad. en el caso de ella me comenta le quitaron la tapa del compresor y los tecnicos movieron el rotor. luego lo soldaron bueno hasta ahora funciona, lo que si es que el compresor de ella es diferente al mio. y la capacidad de aire es de 12000btu. yo solo pregunto si se puede realizar esa operacion con mi compresor de 36000 btu. que me dices. por aca no hay compresor y si hay cuesta mas que mi nevera. vivo en Venezuela.
jose diaz tecnico
bueno paisano si se arriesga puede ser que quede bien digale a su vecina que les de el telefono, y lo llamas haber que te dicen,,,,,,pero si el factor es electrico tienes que tener un electricidad estable para que no te vuelva a suceder lo mismo....mayormente en los equipos grande no queda bien,,,,pero es cuestion que te arriesgue,,,
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
