Refrigeradores
duda sobre probar compresor
elioariel
hola como estan tengo una duda espero sepan disipar quiero probar un compresor de un aire de 3200 ya lo desconecte del sistema y le puse una valvula de carga para conectar en manifold, ahora cuando lo conecto en que tiempo tiene que llegar la presión que ejerce el compresor a 500 psi aprox, y despus se tiene que ir bajando dicha presión o tiene que quedar fija? gracias espero sus respuestas
martiñon77
Qué tal amigo, para empezar aclaremos que tipo de pruebas le quieres realizar, por lo que logró entender quieres saber en qué tiempo incrementa la presión a 500 psi, eso varía según el modelo y fabricante del compresor, si lo que quieres es ver si llega a esa presión y la mantiene esa sería una prueba hidrostática, y es para corroborar que que no estén calzada las válvulas o sello del compresor.[/u]
cesar augusto cerna
Hola: La presión sube en menos de un minuto y debe. Mantenerse siempre, si no mantiene la presión cambiarlo?
